Как поставить нижний венец в установленый сруб ?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем venslok, 07.06.21.
  1. venslok
    venslok
    venslok
    Добрый день.
    На участке стоит недостроенная баня 6х4 под крышей, оставшаяся от прежних хозяев. С двух торцов сруба не установлены нижние венцы. Это видно на фотографиях. При этом сами бревна лежат в срубе. Какой в этом был смысл при строительстве, мне не понятно.
    Прошу посоветовать, как сейчас закрыть пространство нижних венцов7 Может быть кирпичом заделать или как то можно бревна туда засунуть?
    Также посередине сруба есть фундамент под простенок. Но сами бревна также установлены не были. Стену посередине в этом случае возможно сделать из бревна или пеноблока, или может каркасную сделать ? Если да, то как ее крепить к самому срубу?
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Да как сможете. Можно кирпичём, если он влазит. Можно и бревно стесать до нужных размеров и вбить в щель. Проще всего поставить подкладки и просто утеплить, как каркасник.
    Прорезается паз и вставляется. Главное намертво не всё не прикручивать.
    По устройству перегородок масса информации.
    Сперва печь в нужно место поставить, а там уже стену делать. Проще из каркаса по идее.
  3. venslok
    venslok
    venslok
    Спасибо за ответ.
    А почему намертво нижнее бревно не прикручивать? Оно своей жизнью не начнет жить тогда? Мне казало, что наоборот, его надо к основному срубу покрепче приделать.
    По поводу стены посреди сруба - к ней примыкает фундамент под печь (на фото).
    Есть желание из одной половины комнату отдыха и туда вывести топку печи. Получается, что в стене должен быть проем под топку печи. Как я понимаю, он должен кирпичом быть обложен? Можно ли в этом случае каркасную стену делать?
    Подскажите пожалуйста, если есть варианты. Может ссылку на тему чью либо почитать.
    В тему строительства погружаться стал недавно. Поэтому вопросы могут наивными показаться
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    меня тоже интересует почему не намертво? снизу подпереть и на хомуты к нижнему венцу и запаклевать (мох, пена) чем либо?
