Разделение стоков в Очистном Сооружении
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем olbo, 16.01.10.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотелось бы подробней остановиться на вреде подобного "нау хау".
    При реализации этой задумки мы получаем:
    1. Серые стоки отправляются на Сооружение Фильтрации СФ в т. ч. подземные сразу, без предварительного отстоя их в септике, что не допустимо.
    В этом случае, стоки очень быстро кольматируют СФ.
    Срок службы СФ уменьшается В РАЗЫ.
    2. Объём септика искусственно и не разумно уменьшают, а его рабочий объём не позволяет качественно предварительно очистить/отстоять стоки. В этом случае, не достаточно очищенные стоки из септика ускоряют кольматацию СФ.
    3. Организацию второго выпуска с прочисткой.
    4. Организацию вентиляции сети серых стоков через второй фановый стояк или подключение к основному стояку.
    5. Организацию второго трубопровода наружной канализации.
    Вряд ли это есть разумная экономия.
    Подобные "нау-хау" в большой чести у Застройщиков и Подрядчиков строящих дома на продажу, где дальнейшие проблемы Домовладельца не их дело.
    Гарантийный срок (2 года) пройдёт и дело в шляпе.
    Так же, не добросовестные или "заблуждающиеся строители", что бы выиграть конкуренцию у своих коллег вынуждают Заказчиков применять септики меньшего объёма объясняя это большой экономией.
    Важно не попадаться на подобные уловки.
    Удачи!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наружная магистраль канализации (например, от дома до септика/АУ) входит в состав и понятия Очистного Сооружения.
    ОС это объект строительства, а не заводское изделие.
    Так ОС может состоять из магистрали, септика или АУ, Сооружений Подземной Фильтрации, фильтров и отводящих магистралей/трубопроводов и т. д.
    Это Азбука по специальности "Водоснабжение и Водоотведение". :)
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    где ссылка ? как посмотреть результат?
    это что? источник уровня СНиП? (в смысле, это порождение системы СРО)
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Вы посмотрите на опыт отведения душевой в ФК. насколько я понял, никак не кольматируются. Т. е. это не совсем (в смысле совсем не) серые стоки. По сравнению с выпуском из септика.
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    докажите это утверждение.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    это вообще интересная тема. если септик- анаэробное сооружение, обоснуйте необходимость вентиляции (вот здесь, пожалуйста, без СНиП). На сколько известно на данный момент, членораздельного объяснения не представлено кроме "а вдруг взорвутся газы". Впрочем, это моя личная позиция, подкрепленная 15 лет опыта эксплуатации анаэробного сооружения. Ничего не взрывается и нифига нет запаха, если не раскапывать.
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Вы таки не путаете "Очистные Cооружения" и "Объект Cтроительства"?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я занимаюсь строительством Очистных Сооружений с 1998 года.
    Постоянно сталкиваюсь с преждевременно вышедшими из строя Фильтрующими Сооружениями в случаях, когда в них отправляют стоки напрямую, без отстоя в септике.
    Для меня это установленный факт.
    Лично у меня серые стоки из бани подаются сначала в септик, а потом в Фильтрующий Колодец
    Так же и нормативы требуют предварительный отстой стоков в септике перед подачей их на ФС.
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    приведите ссылку на источник такого утверждения. Ибо
    Да ради бога, флаг в руки а барабан на шею. Моя специальность- инженерная геодезия. И чего дальше? /т.о. я перехожу из разряда "доказать" в разряд "докажите".)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вентиляция септика не влияет на анаэробные процессы в септике.
    Ни как.
    Необходимость в вентиляции ОС и канализационных магистралей, необходима не только как защита от скопления горючих/ядовитых/токсичных газов в септике, а и по другим причинам. Поинтересуйтесь. :)
    Нормативы допускаю организовывать не вентилированную сеть. В загородных домах ПОСТОЯННОГО проживания и при мероприятиях предотвращающих срыв гидро затворов в сантехприборах.
    Вы что глумитесь. :)
    Вам сказали что Очистные Сооружения это Объект Строительства.
    Что не понятно?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы предлагаете своей затеей ПОЛНОЕ нарушение Строительных Правил и при этом ссылаетесь на СНиП.
    Забавно.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы предлагаете перенести спор на предмет Вашей профессиональной деятельности?
    Нет, я буду заниматься своими делами в которых чувствую себя профессионалом.
    Сейчас, Вижу бесперспективность нашей с Вами полемики.
    И откланиваюсь :hello:.
  13. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    а вот энциклопедия нефти и газа, говорит что нет:
    https://www.ngpedia.ru/id459996p1.html
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    вот нефига не противоречит существующему СНиП обустройство септика на 1.5 м. куб. при стоках 0.5 м. куб./сут. Если готовы привести аргументы- плиз.
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    В этой фразе, кстати, вы не потрудились указать, что стоки осуществлялись ТОЛЬКО с душевой/бани. Ошибка?
