Назначение колодцев
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем guuchy, 07.06.21.
  1. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Назначение колодцев
    Достался мне "в наследство", очень непростой дом, с кучей недосказанностей и отсутствием информации, в том числе и предыдущий собственник не помнит или не знает, что и для чего, а в проектной документации тишина...
    Есть на цокольном этаже 2 колодца + заходит канализационная труба и вода (канализация центральная):
    а) один колодец глубокий (больше 1м) с илом на дне и явно уходящий ниже фундаментной плиты + из него выходит горизонтальная, большая металлическая труба (150-200мм) идёт она в сторону канализации, но до неё не доходит, похоже она просто закопана в земле, в этом колодце по весне появилась вода, а после обильных дождей, воды в нём не прибавилось, ради интереса я залил его доверху и вода из него после этого ОЧЕНЬ медленно уходит (где-то по 1-2см в сутки).
    б) второй колодец, вроде бы с бетонным дном, хотя там лежит что-то вроде стекловаты, он не сильно глубок (где-то 50-70см) и из него выходит горизонтальная ПНД труба где-то 150мм опять же в сторону общей канализации, но не доходит до нее, а видимо оставлена в земле, этот колодец сухой, в нём не появляется вода, а когда я залил его доверха, через сутки она вся ушла (неизвестно куда).
    Прошу помочь мне определить, ЧТО ЭТО? ДЛЯ ЧЕГО? и КАК СДЕЛАНО?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @guuchy, похоже на колодцы для ввода коммуникаций.
    Возможно, что они не задействованы и остались как памятник "ошибке проектировщика".
    Так же возможно, что это часть дренажной системы по отводу грунтовых вод из цокольного этажа.
  3. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Ну давайте предположим, что это часть дренажной системы по отводу грунтовых вод, тогда можете объяснить их реализацию? И зачем у обоих горизонтальные трубы уходящие в землю рядом с домом?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вы сами сказали, что второй колодец поглощает или отводит воду, которую в него залили.
    Для подключения к коммуникациям. Канализация, водоснабжение, энергообеспечение.
  5. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Я же написал, что канализация и водоснабжение рядом заходит, отдельно. Вы их можете увидеть на 4-м фото.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я так же написал, что эти колодцы могли быть построены ошибочно по проекту или по желанию застройщика.
    В дальнейшем подключение к канализации и водоснабжению осуществили по другой схеме.
  7. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Ну эти колодцы точно были изначально в проекте фундамента, а вот что касается отдельно заведенной канализации, и что могло пойти не так... Это возможно, но я бы хотел, сначала, рассмотреть ситуацию с позиции, что сделано как задумано, а значит они для чего-то другого нужны. И тут вопрос для чего они могут быть?
    З. Ы. действие происходит в Сибири, город Кемерово, грунт суглинок, с мощным морозным пучением и грунтовыми водами, вода начинается на отметке в 7метров (это порядка 4-5м от фундамента).
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будет правильно найти автора проекта и задать ему этот вопрос.
    На чертежах обычно есть штамп (в левом нижнем углу) там указан автор проекта.
  9. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Да нет этого автора уже и компании их лет 5 как не существует... И даже заказчик для которого это делали НЕ ЗНАЕТ, что, как и зачем...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @guuchy, а в пояснительной записке к проекту нет обоснования этих колодцев?
  11. guuchy
    guuchy
    guuchy
    В том-то и дело, что в документации, насколько я вижу, нет.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда можно только фантазировать.
  13. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Ну фантазировать в данном случае необязательно, а можно придумать КУДА и ДЛЯ ЧЕГО их применить, мне кажется это более важно, можете накинуть идей?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что я делал до этого?
