Восстановление кирпичного колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mreuro, 06.06.21.
  1. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Привет друзья, пишу вам из одной европейской страны.
    На участке у меня есть колодец, который ещё при советах успели поремонтировать бетоном итп
    Те не прям старый старый и заброшенный.
    Мозолил глаза, весь уже обваливался а вода в нём нормальная для полива итп
    Решил я его починить, снял все бетонные изыски, дошёл до кольца почти на уровне земли, куча кирпичей шатаются но многие стоят довольно крепко, те не так что тронешь один и всё осыпается, на фотографиях я снял всё что не держалось, всё остальное стоит довольно крепко.
    Ну вот и вопрос, что делать дальше? Просто поднять кольцо из кирпича и всё ок будет? Или нужно прямо весь колодец перестраивать чтобы он ещё 100 лет простоял?
    Он вообще не глубокий 5 метров всего.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо провести ремонт кирпичной кладки.
    При хорошем выполнении работ колодец ещё 100 лет простоит.
    Основное внимание уделить ревизии подводной части колодца.
    В колодце работать аккуратно с соблюдением Техники Безопасности.
  3. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Просто помпой откачать и спуститься для ревизии? Как понять что кольцо крепкое и не обвалится после откачки воды?
    Если использовать вариант только ремонта видимой части?
    Там на уровне воды внутри стоят металлические конструкции видимо для безопасности или раньше какие-то мощные насосы на них ставили, думаю положить на них доски и спуститься на этот уровень, тк ступеньки сгнили
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, если это безопасно.
    Провести его обследование. Желательно с привлечением опытного специалиста.
    То "видимая" часть будет отремонтирована.
    Возможно этого будет и достаточно.
    Аккуратней.
    Колодец нужно проверить на загазованность и только потом в него спускаться (проветрить любым доступным способом).
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотелось бы, когда нибудь услышать "из одной дружественной европейской страны".:):hndshk:
  6. mreuro
    mreuro
    mreuro
    Да тут специалист стоит как свежая подержанная BMW, собственно разбираюсь своими силами.
    По логике мне больше и не надо, снял я сейчас с верхушки кг 500 веса, это часть кольца и бетонные плиты над самим колодцем на 2ух рельсах установлены были.
    Те у меня основной вопрос который и привёл на форум хаус это выдержит ли новую кладку и как правильно укрепить видимую старую.
    По секрету в Европе вообще всем пофиг на Россию и её политику, никто не следит за этим и все рады любым иностранцам, так что дружественная на 200%. А всё остальное политика.
    Это конечно звучит интересно, любым доступным способом, по сути кроме газонализаторов я ничего не знаю. Но вода вообще не пахнет и колодец в целом без запаха, думаю анализатор и проветривание нужно будет только если производить полную откачку воды
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проверенные веками газоанализаторы это ведро со свечкой или канарейка в клетке.
    Горящую свечку ставите в ведро и спускаете в забой. Если пламя гаснет или меняет цвет или форму, то в колодец не спускаемся.
    Про канарейку все понятно, но птичку жалко.
