1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Зазеркалье строительства дома 170м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Rafin90, 06.06.21.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Посмотрела ваш план. У вас сделана планово-высотная сьемка (вы ее как-то иначе называете, но суть от этого не меняется), То есть набраны пикеты по высотам и нарисован план в масштабе. (в каком масштабе правда не подписано, но думаю где-то это можно посмотреть). Из этого рисунка следует что самая высокая точка 9.79, а самая низкая 8.30. То есть перепад высот на вашем участке (!) 1.08 метра. А не 12 метров. И дальше расписана "планируемая" высота отдельных точек и конструкций, которая должна получиться в результате ландшафтных работ. Все логично. Тот крутой спуск, который нависает над вашим участком, конечно невозможно не заметить и списывать со счетов. Он важен. НО! Он находится не на вашей территории. Скорее всего это земли населенных пунктов или зона отчуждения дороги или еще что либо. Там, на глаз (судя по деревьям) метров 6 максимум. Ну может еще в районе подпорной стенки, которую вы возводили на въезде с дороги, еще пару метров прибавится. В общем и целом, если считать склон и дорогу внизу наберется метров 8. Много, да. Но вы не можете там строить никаких подпорных стен, ибо это муниципальная земля, а не ваша. Сосед ваш конечно "молодец". Террасы это конечно лучше, чем просто склон. Но ту два нюанса, первый - это не ваша территория и для любых работ вы должны брать согласование властей, второй - таким террасированием можно оборвать корни деревьев и они просто погибнут. Вы склон привели в порядок, просто отлично, можно на этом и остановиться. В дальнейшем просто поддерживать порядок.
    1694957655984.JPEG ImportedPhoto_1717484054045.jpg ImportedPhoto_171708232899212.png верт планир.jpg
    мне в этой связи интересны несколько моментов
    -течет ли со склона вода? И что там наверху? Если дорога, то есть на ней какие-то водоотводные лотки\уклоны?
    - где пройдет линия забора?(на первых двух фото)
    - почему вы судитесь с ландшафтниками?
    - и последний (несущественный, но все же). Не знаете отметки 8.30 - 9.78 это абсолютные или относительные? То есть это просто взяты какие-то высоты от "забитой" палки, или это в общей системе высот ? Поясню. У меня например на моем участке высоты 140 - 144 метра. Это уровень участка от нуля Кронштадтского футштока, в рамках Балтийской системы высот, абсолютные высоты. Ну мы понятно гораздо выше моря. А у вас там низко. И мне вот очень интересно, 9 метров это от уровня моря? Или это просто условно взятые обозначения?
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Приложенный чертеж был как пример. Это не мой участок.
    Все на фотографиях-мое:) Мой участок и на горе продолжается.
    Внизу у дороги 18.25. Сверху на глинте 30,83 самая высокая точка. Так что да, больше 12м
    И да, глазомер Вас подвел. Перед глинтом около 20,2. Так что гора гораздо выше, чем 6 м:)
    Да, с корнями деревьев будем деликатны. Но деревьев там осталось еще меньше.
    перед глинтом канава. Не помню ее точное название, такие канавы устраивают под горами, что бы "ловить" воду с горы. Вода течет в грунте, визуально не видно.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    ну я так не играю :)] это нечестно ;)
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    тогда все иначе
    неужели гора 10, а не 6 ?
    правая часть ? там где елка?
    то есть абсолютные высоты около 30 метров? это похоже на правду
  5. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Поддержание в порядке и представляет сложность.
    С его чисткой от кустарников и деревьев мы наблюдали изменение в растительности.
    Стало больше света и там стали активно расти кроме полыни (один год) чистотел. Неуемно расплодилась ежевика. Ходить по склону сейчас и не навернуться- сложно. Ежевика невкусная, кислая. Наверно еще рано, 2 предыдущих года большое количество подснежников.
    Кроме того, там были и наверно остались 2 колонии ландышей и купены. Появилась земляника.
    Еще стала активно расти печеночница.
    Снизу наверх надо сделать лестницу.
    Скажу так, щадящим террасированием выровнять участок и сделать его проходимым.
    Засадить растениями, за которым почти не надо ухода. Предполагаю папоротники.
    Склон перед самым верхом - его засадить почвопокровниками, опять же, что бы не надо было ухаживать.
    Насчет последнего не определился. Какие то низкие хвойные или можжевельники.
    Закрыть забор наверху где то девичьим виноградом, где то барбарисом.
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ландыши, печоночницы, купены .. - это же сказка, многие могут только мечтать, а вы уже имеете.
    От ежевики надо избавляться окончательно, ее ничего кроме гербицидов не возьмет. Все срезать, и при появлении новой поросли - точечно, очень аккуратно, или кисточкой помазать или пульверизатор с узким раструбом, чтобы не убить все вокруг. И только по листьям свежим. За пару сезонов справитесь.
    А лестницы нельзя прям в скальной породе вырубать? естественные так сказать ..
    Нет растений за которыми не нужен уход. Есть с минимальным, но все равно нужно что-нибудь подрезать, направить и тд
    Папортники довольно агрессивны, подумайте нужно ли вам еще растение агрессор.
    Забор в девичьем винограде или барбарисе - плохая мысль. Виноград сначала если вдруг и закапризничает, то потом просто прет. Причем он не только по забору будет, он на землю прекрасно спускается и ползет, пуская корни. Надо постоянно ходить смотреть и не давать убегать. А когда он полностью завьет забор, то норовит его завалить. Ну если только какой-то очень основательный забор и мощном фундаменте, то ничего. А сетку на столбах - легко. Барбарис по опыту тоже плохо - колючка. Любые действия с ним - изодранные руки.
    И зря вы не дали свой план участка :) Не думаю что там что-то секретное, было бы интересно посмотреть. У вас интересный участок :hello:
    думаю постепенно вы из него конфетку сделаете
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Кухня еще в процессе. Нижняя выдвижная полка еще не готова...
    Но вот начали юзать такую "хлебницу".
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Установили каркас и дверцы шкафа, за которым электрощит.
    Каркас - елка или сосна,
    дверцы- фанера.
    Доски отделаны шпоном тика и покрашены в тон двери (то же тик)
    Верхние и нижние панели держатся на магнитах.
    Фото не передает полностью цвет. К примеру, стены белые:)
