РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант окон в коттедж для постоянного проживания. Отопление газом. Каркасник на УФФ толщина стен 265. Дом расположен по 4 сторонам света. Размер окон ширина 900 высота 1800-5 шт. ширина 900 высота 2250 ширина 1100 высота 2250 ширина 1800 высота 1800 Порталы ширина 3100 высота 2700. Из профилей рассматриваю REHAU или Aluplast. Интересует конкретная комплектация окон-фурнитура,профиль,армирование,стекла,заполнение газом.
Чертим чертёж, где отображаете желаемый конструктив окон, ну в смысле как они выглядят, как поделено, что открывается. Читаем внимательно раздел, потому что все ответы есть. Что непонятно, задаём вопрос в нужном разделе. Кстати, портал, во всю высоту створок 2700 мм из пвх не пройдёт.
С усиленным армированием пройдёт. Просто не во всех системах оно есть. А в некоторых при необходимости его можно даже задвоить "матрёшкой". Да и удлинители основных запоров в помощь. На такой высоте можно спокойно обеспечить 4 запорных точки. Но, как правило, это уже некаталожные решения. Ответственность за которые принимает на себя исполнитель. Но не каждый из них готов к этому. Хотя уже и немцы стали подтягиваться к практичным идеям. В одном из последних каталогов Aluplast в диаграммах максимальных размеров теперь фигурирует профиль с армированием "матрёшкой". Или, вот, например, Roto заявляет, что в AS-порталы с их Patio Inowa на центральной стойке достаточно 3 точек прижима при любой высоте створки до 2,5 м. А мы не рискуем и даже при высоте в 2 м уже 4 прижима ставим, а при 2,5 м и подавно. И так во всём.
Ты конечно извини, но в пвх я такое даже на родном немецком армирование делать не стал бы. Зачем издеваться над пластмассой когда есть для этого алюминий.
А HS-порталы только на родном и делают. Потому и цена такая. Только, вот, "родного" армирования в некоторых системах бывает несколько вариантов. Никаких издевательств, только работа. А кроме алюминия есть ещё стеклокомпозит, дерево, сталь. И на расстоянии 1-2 м от них только специалист определит материал, из которого сделаны эти двери. Размеры сечений профилей HS-систем отличаются между собой не более, чем на 10 мм. Особняком стоят только суперзауженные алюминиевые и деревянные системы со спец. фурнитурой и космической ценой. Пластмасса - это не приговор, а материал, изделия из которого можно сделать также хорошо или плохо, как и из алюминия. Вопрос упирается в исполнение/исполнителя. Паганини, говорят, и на 1 струне сыграл не хуже, чем на 4.
Я про ПСК порталы. Всё таки я считаю пвх материалом для окошек ширпотреба, массовости. Если что то эксклюзивное, то уже цена близка к дереву и алюминию. У нас сл160 сейчас дешевле века слайд.
PSK-двери постепенно переходят в разряд бюджетного решения. Им на смену идут более удобные в эксплуатации AS-порталы. Некрупные HS-порталы схемы А тоже уже стали довольно рутинным продуктом. Ценообразование - в большей степени, вопрос коньюктуры рынка материалов и комплектующих, нежели самих конструкций. Но не в каждой алюминиевой системе есть возможность выполнить ровный (без заметных выступов и углублений) или плоский порог.
AS (abstell-schiebe)-порталы - новое направление в фурнитуре и профильных системах. Открывание похоже на HS-порталы, только створка не приподнимается на 5 мм, а выдвигается в сторону помещения на 10 мм с последующим плавным сдвигом на роликовых каретках. ПВХ-профили: Aluplast Smart-slide, Gealan SMOOVIO (WHS E-slide), Koemmerling PremiSlide76, Rehau Intelio-Slide. Фурнитура: G-U PS-L, Hautau Move, Roto Patio Inowa, Siegenia Eco-slide. По цене: посередине между PSK- и HS-дверями. Преимущества: перед PSK - крупнее размеры, удобнее управление и эксплуатация, ниже порог для перешагивания. перед HS - цена. Дальше - нюансы, характерные для каждой из проф. систем и фурнитуры.
