Владельцы китайских ветрогенераторов, отзовитесь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nalsur9, 16.01.10.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @XanTimurka, да именно так, только прислушайтесь
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Расскажите как ветряк ? Как контроллер ? И стоит ли брать ?
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Интересный обзор и идеи ;). Нам бы этого человека на форум :super:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Botche,
    У меня Китаец начал выдавать проблемы. Появилась вибрация после сильного ветра. Снял с мачты Завтра в воскресенье буду разбирать ветрогенератор. Как только определюсь то выложу фотки и определюсь с причиной вибрации. До этого такой же ветряк проработав 4 месяца заклинил подшипник.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    С большим трудом удалось разобрать ветрогенератор. Думал что опять проблема с подшипником но оказалось что брак производителя. По наружной посадке подшипника крышка ветряка прослаблена и поэтому была малая вибрация а потом она увеличивалась по мере работы ветряка. Фотки в приложении.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Это не брак. Это следствие пофигизма конструктора. При такой конструкции очень велики нагрузки, стремящиеся выворотить ось вместе с подшипником из гнезда.
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Что за модель и как он в работе ?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Botche,
    Китаец 400 ватт на 24 вольта 3-х лопастной Заказал ещё когда зелёный был по 30 рублей.
    Быстро пришёл и я его установил чтобы испытать в работе. Сегодня объехал все фирмы чтобы что то сделать с крышкой. Растачивать и втулить никто не берётся, т. к получается тонкая стенка. Есть предложение посадить на клей подшипник в посадочном месте. Только не знаю какой использовать.
  9. 80672997047
    80672997047
    Уважаемые форумчане подскажите есть ли отличие в лопастях на трёх и пяти лопастных китайских ветрогенераторах ?
    https://ru.aliexpress.com/item/400w-Horizontal-axis-wind-turbine-generator-12V-24V-wind-generator-CE-ROHS-approval-windmill-generator-with/1316147373.html?detailNewVersion=&categoryId=410401
    Интересует подобная переделка 5 на 3 естественно с заменой хаба. Суть вопроса нада ли менять лопасти ?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если бы не было зазора между подшипником и крышкой то ничего такого не случилось бы. А так при монтаже люфт был незаметен а со временем стал критическим.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Необходимость такой переделки? Генератор рассчитан на нагрузку 5 лопастей. И переделка только снизит технические возможности и мощность ветрогенератора.
  12. 80672997047
    80672997047
    @BOB691774,
    Не хватает оборотов, выше 1 Ампера за 4 месяца не видел !
    Нагрузка 24 в 360 А Аккумуляторы .
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Причина в том, что вал имеет лишь одну опору (а надо бы две). При таком способе установки конструктор должен был использовать специальный подшипник (либо двухрядный, либо роликовый) способный длительное время работать при наличии значительного изгибающего момента и выбрать материал корпуса, способный выдержать нагрузки, стремящиеся "выворотить" подшипник из гнезда.
    Этот ВГ в принципе не может считаться надежным. Со временем его гарантированно "расколбасит".
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Там действительно стоит очень широкий подшипник более 2-х 303. Он на последнем фото. Решил восстановить соединение посадкой наружной обоймы на специальный клей. Как мне посоветовали специалисты автосервиса. Такое соединение "вечное" и выкидывается вместе с крышкой.
    Фото в приложении
    Надеюсь что после такого ремонта будет работать и далее.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Случаем нет знакомого токаря-фрезеровщика? Заменить бы центральную втулку на стальную (придется изготовить), да подшипник загнать туда "на горячую".
