Зачем котельная для современного котла?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Shuriken-ru, 05.06.21.
  1. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Я так понял, что двухконтурный котёл это просто такая же газовая колонка, которая висит в кухне в квартире, ну, может. чуть поболее размером. Зачем тогда котельная?
    Вопрос продиктован также тем, что вот предлагают дом, в котором был газ, но отрезан за долги по акту, и новые хозяева (нынешние продавцы) не восстанавливали. При ремонте всё старое газовое оборудование демонтировали, остался только кусок дымохода на кухне. И ничего похожего на отдельную котельную в доме нет. Так значит котельная таки не нужна?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Shuriken-ru, ну там кроме котла может быть кучка оборудования
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Котельная действительно не нужна, а вот теплогенераторная или топочная бывает полезна- некоторых беспокоит шум отопительного оборудования, некоторые размещают дополнительное оборудование, водоподготовку, насосы разные...
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    И не у всех дома размером с хрущевку.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -крышная?
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если у вас дом на …сят м2, то может и не надо.
    У меня в помещение, которое зовётся «котельная», расположены ввод воды, электричества и газа. Соответственно тут же стоит водоочистка, котёл и БКН, Автоматика для СО и ГВС, включая всю разводку и насосы. Тут же стабилизатор на весь дом и все электрощиты. Под потолком ПВУ с рекуператором и системой подогрева и охлаждения входящего воздуха. Ну и стиральная и сушильная машины. На всё ~10м2. Дом 300м2.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Настенный котёл, который вешается просто как газовая колонка, заявляется, что греет до 240 метров площади. Звиздёжь?
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    То есть это скорее ваша необходимость, нежели требование газовщиков? Дом поменьше вашего раза в два с лишним.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в ИЖС нет котельных, это неправильное понимание обывателями название помещения в ИЖС, считайте, что у вас вспомогательное помещение.
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    То есть можно котёл просто повесить на стену в кухне и не париться?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Конечно. Но есть некоторая проблема - если кухня большая по объёму, то придётся делать большую
    по площади трубу для вытяжной вентиляции, поскольку она должна обеспечивать трёхкратный естественный воздухообмен. И с точки зрения комфорта лучше вешать одноконтурный котёл.
    А бойлер косвенного нагрева, к примеру, я поставил в подвале.
  13. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Почему? Шум?
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Живу в квартире с газовой колонкой - ситуаций, когда горячей воды не хватает на всех, ну, пару раз в год. В доме меньше газа подаётся?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если Вы привыкли к колонке, то и двухконтурный котёл будет Вам нормально. Я привык к центральной
    горячей воде и колонка мне некомфортна из-за перепадов температуры (приходится пользоваться иногда). С бойлером как с центральной горячей водой. А если бойлер с рециркуляцией, то даже ещё
    комфортней - горячая вода сразу идёт, как только открываешь кран. И не особо дороже система
    получается с учётом того, что одноконтурный стоит дешевле и нет проблемы постоянно чистить
    теплообменник ГВС при плохой воде. Да и шумит одноконтурник обычно меньше. Но это уже
    второстепенно.
    Вот еще мнения про двухконтурник и одноконтурник
    https://www.forumhouse.ru/threads/520534/page-72
