Чем можно приклеить дерево к оштукатуренной стене?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем eaea57, 16.01.10.
  1. master rmax
    master rmax
    master rmax
    Не во влажности дело а в дурном перепаде температур, который и будет эту влагу из воздуха сажать на потолок, хоть умри, но от этого не уйти)
  2. Riana7
    Riana7
    Riana7
    понятно, спасибо :)
    А то я примитивная думала, что если от влаги с большего избавиться, то и проблема решена будет, а про перепады температуры как-то совсем и не подумала... :(
  3. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @Riana7, да ладно, бывает и покруче, сегодня лавочку в магазине разглядывал, очумение меня постигло полнейшее-проектировщик если и имеет представление о сопромате, то весьма опосредованное...
    в общем сядь и упади. А совсем недавно на производство опорной мебели (стулья,лавки и тд)
    лицензировалось, а вы о влажности в собственной ванной...ладно хоть спросили, от расходов спаслись
    напрасных, и то хлеб)
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Кухонные шкафы, вообще-то в идеале, вешаются на единую металлическую планку, специально для этого предназначенную ;)
    Очень даже можно. А вентиляция (идеально - с вентилятором, запитанным на выключатель света) должна быть вне зависимости от материала потолка.
    Только все эти вопросы - уже для другого раздела: https://www.forumhouse.ru/forums/64/
  5. Riana7
    Riana7
    Riana7
    Ну у меня сейчас голова другим забита была, вот я к вам с влажностью и лезу :)
  6. Riana7
    Riana7
    Riana7
    О, спасибо большое, это мне походу нужно в "Ремонт "влажных" помещений" перебираться :)
  7. andpost2000
    andpost2000
    andpost2000
    Под дерево по штукатурке лучше всего идёт MS-полимерный монтажный клей (Soudal Fix All High Tack, Момент МР-55) — он эластичный, держит начальный вес сразу (High Tack как раз про это), без запаха и не ведёт дерево, в отличие от растворительных составов. Неопреновые жидкие гвозди (Момент Монтаж особо прочный) тоже удержат, но они дают усадку при высыхании и резко пахнут. Ключевой момент с любой штукатуркой — она часто пылит и сама держится на стене не идеально: рыхлую/мелящую поверхность сначала прогрунтовать (иначе клей оторвётся вместе с верхним слоем штукатурки, а не по своему шву). Деталь потяжелее подпереть/прихватить на время схватывания, MS-полимер набирает прочность сутки.
    По жидким гвоздям и монтажным клеям: https://masterkleit.ru/guides/zhidkie-gvozdi-instruktsiya/
