Минимальная высота ростверка под легкий дом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 16.01.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тогда сначала анализ грунтов и рассчеты, обученым специалистом глубины и конструкции столбиков + контроль соответствия проекту при их изготовлении.
    И надежда, что все эти этапы будут выполнены более-менее проффессионально
    Ну , собственно, все то , что и так принято делать при цивилизованной стройке и на чем традиционно принято экономить при строительстве "хоз.способом"
    Либо "перезаклад" конструкционной прочности и материалов на возможные наиболее худшие условия, которые нельзя опровергнуть без анализа.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Конечно. И в МИСИ учились такие кадры, которым я бы и деревенский туалет построить не доверил. Образование необходимо, но не достаточно.
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Вообще при ПРОЕКТИРОВАНИИ свайно-ростверковых фундаментов ростверк рассчитывают с учетом отказа одной из опор.
  4. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Еще раз посмотрел книгу Яковлева и понял, почему он рекомендует уменьшение высоты ростверка под каменные дома.
    В первую очередь, из-за бОльшей нагрузки на сваи должно быть уменьшено расстояние между ними. Но при уменьшении расстояния изгибающий момент в ростверке резко снижается (квадратная зависимость) и уже не требуется такой высоты ростверка при условии армирования стен и перевязки стеновых блоков. Правда автор забывает об восприятии увеличенной поперечной силы в зоне примыкания ростверка к свае. Для этого требуется усиленное вертикальное армирование и увеличение высоты ростверка в этой зоне.
  5. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Яковлев не просто называет эти цифры, но и поясняет причину:
  6. a80052
    a80052
    a80052
    Энгельс
    как я понимаю если имеем каменный дом 200т. периметр ростверка 53.5 метра грунт 55% глина то заливаем ростверк высотой 0,4 и шириной 0,3 армирование 2-а ряда арматуры диам. 14 по три в ряд колличество свай дииам. 60см 25 шт.вертикальное армирование 8мм через 40см приопорные участки через 15см. такой ростверк имеет право жить?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если исключите неравномерную работу свай, связанную с возможным в глинистых грунтах морозным пучением, то имеет право существовать.
    А какая у Вас длина свай?
    Сваи вероятно буронабивные?
  8. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Что лучше ростверк из бруса 200х200 или набранный из 4 досок 50х200:faq:
    Фунд винтовые сваи. Пиломатериал естественной влажности.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я бы отдал препочтение наборному :hello:
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Арматура туда зачем, и как между досок её размещать:faq: Лучше потом снаружи пущу швеллер 5;)
  11. artavip
    artavip
    artavip
    при личном общении с рашидом николаевичем яковлевым он настаивал на том, что высота ростверка должна быть больше его ширины. ширина же определяется толщиной стены. по-моему от этого и надо плясать.
  12. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Далеко ходить не надо -возмите деревянную балку перекрытия, что-то никто её плашмя не ставит а на ребро
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну это вы зря... такого иногда насмотришься:ogo::no::mad:
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересная темка. Я так и не понял где ответ?
  15. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Фундамент - забивные сваи, грунт - глина тугопластичная, УГВ - высокий.
    Нужен ли ж/б ростверк или достаточно обвязочного бруса?
