ОСП-3 vs Гринборд в доме из СИП панелей?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ko6mar, 04.06.21.
  1. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Планирую этим летом начать строительство долгожданного СИП дома. С учётом чудовищного роста цен на ОСП нужен совет бывалых СИПщиков и им сочувствующих.
    Сам дом в 2 полных этажа планировал делать из ОСП. Это внешние стены, пол, и чердачное перекрытие. Межэтажку по балкам 50х200 или двутаврам, внутренние стены каркас. Чтобы сэкономить дальнейшие действия думал так.
    1. Межэтажку зашить по полу Гринборд 22мм (1050). И дешевле и шумка лучше!
    2. Внутренние стены и перегородки утеплить базальтом или ППС и так же зашить Гринборд 12мм (1050). И дешевле и шумка лучше!
    3. Вент. зазор внешки под Хауберг тоже сделать Гринборд 9мм (1050).
    4. Под мягкую кровлю на холодный чердак (вальма) Гринборд 9мм (1050).
    Итого везде, где можно заменить ОСП на Гринборд думаю так сделать.
    5. На пол вместо СИП (ОСП) 224мм положить ЦСП (224мм). На 1 этаже будет ТП водяной.
    Верное решение или есть какие-то неучтённые нюансы?
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Лучше осб или цсп, гринборд выкрошится
    Зачем гринборд, если есть гипс, сразу им
    не пременяют его туда, см ниже
    не применяют, гвозди и скобы в цементном основании не держатся, нужен лист осб или фанера
    Отличное решении, вот тут вы попали
  3. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Почему он выкрошится? Как с ним тогда дома собирают, если он крошится?
    Тогда под шкафы все, телек и прочее нужно сразу закладные продумывать в каркасе или помечать где стояка будет?
    Не сильно я доверяю ГКЛ в качестве стены. Как отделка и шумка - ДА. Но как стене большие сомнения в несущей способности.
    А если кровлю и внешку крутить саморезами? Такие варианты встречал на просторах инета. По работе чуть дольше, но по материалу дешевле.
    А пирог потом на ЦСП классический? ЦСП-отражатель (3-5мм)-арм. сетка 100х100-труба ТП-стяжка. Или плётка нужна под сетку?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @ko6mar, Вы спросили как лучше и как нужно, я ответил
    То что можно, тут вы сами смотрите, если кто то сделал себе, то это его личная ответственность, У меня гринборд между грядок лежит, что б по грязи не ходить, и ничего, погнулся, где то сломался, но валяется, трава через него не растет. У соседа в гараже фронтон зашит, и тоже вроде стоит, как себя он там ведет, я не лазил не смотрел, но вроде как за год не сильно изменился
    Если строить из гринборда, то коробка выйдет такой же, у него размер уже он 600, поэтому деревянного каркаса нужно больше, от сюда будет дороже по лесу, а в рамках коробки одинаково
    А мы его на перекрытия не советуем, еще и потому что влагостойкость никакая, и намокнув он размягчатся и если нагрузить, то прогибается под своим же весом, потом затвердев он станет как лыжа, кривой. Если и строим из него, то стараемся только на стены, тут он неплох
    Как в каркасном доме, закладные и все вешаете, у гринборда на выров самое низкое сопративленее среди осб и цсп
    экспериментируйте. Все в ваших руках. В инструкциях производителя мягких кровель, гринборд, цсп стоят как запрещенные материалы. В них не держатся гвозди кровельные. Может там и еще тонкости есть, какие
    да, пирог такой.
    Ну а куда ж вы без гидроизоляции, конечно нужна, пленка она будет или наплавляемая, тут бюджет решает. Лучше наплавляемую
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Межэтажку из ГБ не рекомендую вообще. ЦСП используйте по балкам. Самое крепкое, что есть. ОСБ 22 чуть жёстке ГБ. Сейчас ковыряюсь в доме из ГБ и пружинность даже на нулевом перекрытии мне не нравится после моих стяжек.
  6. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Если ЦСП класть на межэтажку, то балки нужно не 50х200, а 100х200. Он же тяжелее, чем ОСП и ГринБорд.
    А если вообще отказаться от межэтажки по балкам и сделать из СИПа с ЦСП или Гринбордом?
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    50х200 норм для ЦСП (как раз так сделано в доме, где ковыряюсь). У меня 50х300 (тёплые полы на втором этаже).
  8. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    А ЦСП на лагах 22мм лежит? Какой вообще пирог межэтажки? Читал, что на лаги лучше пробковые прокладки положить, чтобы гасить ударный шум и потом ОСП или ЦСП. Какой плёнкой лаги зашивали?
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если интересно, то сегодня там буду, могу сфотографировать.
    Лаги 50х200 с шагом 600 мм (плюс-минус сантиметр). ЦСП 20 мм (лист 120 кг весит). Ничего пока нет. Всё открыто. Как будут делать - пока не знаю, хозяйка сама не знает.
    Если про меня, то ЦСП по лагам 50х600 с шагом 600. Внутри лаг 150 мм утеплителя Акустик и обычный. Шума от шагов со второго этажа практически нет. Далее подошью ГКЛ. Пароизоляции нет, так как это единый тёплый контур.
  10. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    50х600 это опечатка?) 50х200 видимо.
    600мм, имхо, слишком широкий шаг. Проектировщик сказал будет меньше, 400-450мм. Но тогда резать кусками утеплитель.
    Пароизоляцию и в перегородках тогда не надо делать, раз тёплый контур закрыт полом и чердаком?
  11. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    И ещё вопрос по длине листа. ЦСП же 2,7 и 3м. Лучше покороче брать, чтоб жёстче? Или 0,5м роли не играет?
  12. ko6mar
    ko6mar
    ko6mar
    Начал шерстить инет на наличие ЦСП 20мм (2,7 и 3,2м)...засада с ними тоже. Если и есть, то мало штук.
    Зато есть 10мм и 12мм. Что если перекрыть в слоя 10+10 или 10+12 и проклеить между собой?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ГРИНБОРД советую НЕ использовать - дерьмо, убедился на собственном опыте. Смотрите в сторону Аквапанель и Армпанель.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Прошу прощения 50х300. Да, Усиленные.
    Пароизоляцию с двух сторон делать нигде не надо, так как это запрёт влагу. Если дом будет целиком греться, то смысла в пароизоляции нет. Я использую из-за того, что у меня пока что получается следующий пирог: 2 ГКЛ (В) пароизоляция, 27 мм ваты, СИП. Рекуператор имеется.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Делайте целиковой. Проклеить нормально не сможете, ИМХО.
