Насосная станция и элетропоплавок
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Mikle777000, 04.06.21.
  1. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Подскажите, СНТ, воду дают по часам, под домом установлена насосная станция джанго и накопительный бак на 200 литров в котором установлен электрополавок на котором запитана розетка в которую включена эта насосная станция. Если поплавок плавает эл-во подается, когда воды мало, электричество не подается и станция не включается.
    Поплавок этот поставлен достаточно высоко и в итоге полезная емкость бака литров 120 примерно.
    Вчера насосная станция вообще перестала работать от этой розетки, в чем причина в поплавке или в самой розетке не знаю, если подключать станцию напрямую то все норм.
    Такой вопрос - если сделать напрямую без поплавка то чем это чревато?
    Когда вода закончится то станция может сгореть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    войной с соседями.
    запросто. если нет реле защиты от сухого хода.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Сгорит с большой долей вероятности
