РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, история такова: ...был построен каркасный дом с холодным чердаком. На чердаке обустроена была вентиляция с рекуператором. Трубы железные были утеплены одним слоем пенофола и соответственно при переходе через ноль, или при выключении (теплый воздух из дома начинает поступать в остывшие трубы) вентиляции начинают ТЕЧЬ, на утеплитель перекрытия и внутрь дома. Прошу в рамках данного топика не обсуждать почему так было сделано и кто тот (то есть те) *сы которые запроектировали мне такую схему, не утеплили качественно трубы и т. д. и т. п. Стройка она такая стройка, знаете ли. Это мой первый дом. К сути. Решено утеплять чердак. Куплена вата для утепления стропильной системы 150мм. При этом вата на перекрытии между чердаком и домом останется как есть. Так планирую добиться отсутствия понижения температуры на чердаке зимой ниже 0, а также увеличить эффективность рекуператора вентиляции, т. к. трубы будут уже идти по утепленному чердаку. (Все таки трубы будут прогревать немного помещение, да и какое то тепло все таки будет подниматься на чердак через перекрытие, хотя перекрытие и утеплено 300 мм ваты. Сам чердак планируется частично внести в систему вентиляции, то есть по большей части пару оттуда будет удаляться. Ну и сам дом - важно сказать, имеет НЕпаропроницаемую изоляцию - полиэтиленовоую пленку изнутри помещений - т. к. вентиляция изначально планировалась - применен такой материал. (по результатам первой зимы никакого конденсата нигде внутри дома не возникло - огромные окна по 4-5 кв. м2 не потели ни разу, вентиляция была почти всегда включена). Соответственно в основном влага или пар от дома подниматься на чердак особо не должен. НО! Т. к. вата заложенная в стропильную систему все равно будет чем то подшиваться, планировалось купить мембрану или ветро-влагозащиту. Внимание на картинку и внимание вопрос: ..так все же какой стороной крепить эту мембрану или влаго-ветрозащиту? 1. Что бы она пропускала влагу с чердака в вату и что бы дальше влага если она будет появляться уходила из ваты через мембрану в вентзазор, который имеется в обустройстве кровли? 2. Или наоборот прикрепить ее той стороной, что бы она не пропускала влагу в утеплитель, а влага если она будет появляться будет удаляться системой вентиляции?
Не важно какой стороной. Мембрана пропустит пар с любой стороны а воды в жидком виде у вас нет. Если это и правда единственный вопрос.
