Как правильно анкерить плиты перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ass29, 16.01.10.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Подскажите,кто знает,как правильно заанкерить плиты перекрытий на этой стороне стены
  2. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Судя по фото, толщ. стен цок. этажа 510мм.? Тогда опирание пустотных плит у Вас составляет 350-400мм.! Это много, достаточно для плит 120-150мм.
    В Вашем случае по внешнему периметру анкеровку делать не надо (да и не куда анкерить).
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Стена 500мм .опирание 200-250мм...но строители уже и на этих сторонах вывели анкера,чтоб в дальнейшем завести их в кладку... Вот я и хотел узнать как же их правильно между собой стянуть и заанкерить?
  4. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Между собой плиты анкерами соединяют в торцах (с соседним рядом) на средних кап. стенах. На наружных стенах только ставятся анкера для дальнейшей заделки в кладку стены.
    Более точная формулировка:
    Анкеровка - крепление плит перекрытия между собой и с наружными стенами.
    Анкеровка и заделка стыков между плитами цементно-песчаным раствором М100 создают жесткий диск, которые превращают здание в пространственно неизменяемую систему. Анкеры располагают через плиту, но не более 3 метров друг от друга.
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Можно как на рисунке-
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня наружние стены из керамоблоков "Керакам" 380мм, и вопрос, по большей части: - это как с блоками завязать анкер. т. е. блок сразу на толщину стены получается, и пока не понятно куда этот анкер заводить? не хотелось бы из за анкеров дополнительно выкладывать кирпиную кладку...хотя может только в месте анкеров по три кирпича положить? блин вопрос...
    ну так может кто-нить чё-нить разумное предложить или я сильно заморачиваюсь?
  7. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Еще чертеж-
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    а смысл анкеровки? особенно в стенах?
  9. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Вот как отвечают на него специалисты из НИИЖБа (очевидно авторы раздела "Анкеровка стен и столбов" СНиП II-22-81) -http://www.33grad.ru/d/66009/d/rekomendacii_po_ankerovke_paneley_perekrytiya.pdf
    Анкерные связи должны исключить взаимное смещение стен и
    перекрытий,, которое может быть вызвано, как действие на здание расчетных
    нагрузок, так и другими факторами (просадками и деформациями
    фундаментов, тектоническими подвижками и т.д.).
  10. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Спасибо. понятно. В моем случае можно не делать.
  11. kostawka
    kostawka
    kostawka
    если имеются армопояса под плитами то можно анкеровку не делать?
  12. Conkret
    Conkret
    Conkret
    Одесса
    Анкеровка зависит не от величины опирания на стену или балку (при ж/б плите допустимо не менее 70 мм), а от принадлежности района застройки к сейсмозоне.Анкеровка плит перекрытия (равно как и армопояс и увеличенная величина опирания перемычек и т.д.) является мероприятием по обеспечению сейсмоустойчивости здания.
  13. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Анкеровка не зависит от сейсмичности района. Это условие для совместной работы кирпичных стен и перекрытия . Анкеры должны исключить взаимное смещение стен и перекрытий.
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    В малоэтажном строительстве в сейсмобезопасных районах анкеровка не имеет никакого смысла
  15. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Не спорю:)
