Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    С давлением все в порядке.
    В бабайке принудительный сброс.
    Фекальник работает нормально?
  2. home214
    home214
    home214
    Фекальник работает четко
  3. home214
    home214
    home214
    Если убрать перелив из СИ, то главнюку хватает сил. Только возвращаешь обратно сразу уровень повышается.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вы там дырку не драконили?
  5. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вы весь вот этот узел вынимали-разбирали?
    И с дегазатором разберитесь, не работает он
  6. home214
    home214
    home214
    Да весь узел вынимал, разбирал и мыл
  7. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Не хватает воздуха. Или жиклер или забился выход воздуховода (уголок впаянный в насос). Его не видно и при чистке.
    Такое тоже было. Промыть сложно.
  8. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    У Вас нарушен баланс между главнюком и переливом. Причин этому не так много. Попробуйте посмотреть внимательно на оба узла.
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
  10. Vjyudin
    Vjyudin
    Vjyudin
    Похоже эрлифт из ВО в СИ качает посильнее главнюка. Проверьте его отверстие. Или сифонит шланг подачи воздуха в главнюк.
  11. alula
    alula
    alula
    Если вода жесткая, главнюк имеет свойство постепенно зауживать проход трубы подъёма воды за счет известковых отложений. Эффективность падает. Возникают засоры. Но при промывке трубы это не очень заметно. Я устранял отложения соляной кислотой с помощью спринцовки, после 7 лет эксплуатации.
    В тоже время в аэрлифте рециркуляции в СИ известковых отложений нет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас главнюк нового типа. По бокам 2 трубки отпугивателей. Оне могут воду блокировать, из-за чего уровень воды в трубке 50ке главнюка могет быть сильно ниже камеры. Отключите их и посмотрите, как главнюк будет лить.
  13. home214
    home214
    home214
    Трубки отсоединил главнюк стал лить хорошо, минут через 10 подсоединил обратно трубки поток остался нормальный. Понаблюдаю что будет дальше. Спасибо
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воздух под дырками скопится и снова будет плохо. Надо проверить дырки 110ки на предмет зарастания и рассверлить их что ли...
    Кстати, есть соответствующая кнопка;) Ну чтоп не писать, не мучиться...
  15. Lpnp2001
    Lpnp2001
    Lpnp2001
    Видимо, пора вернуться в тему).
    Фановый стояк с тех пор давно уже сделан, никаких изменений в работе не произошло, все как всегда: шапки, засоры и т. д.
    Но вот теперь очередной ослуживатель по договору доломал главный эйрлифт, который начали ломать его предшественники. Сломал форсунку, через которую поступает воздух, работающий на подъем. Срезал кусок трубы, завернул металлический штуцер с отверстием с палец, говорит, всегда так делаем, клиенты довольны), качает в сто раз лучше. МПА стал еле пузырить, прикрыл кран, стало пузырить лучше. Что теперь делать, менять весь эйрлифт? Если только форсунку, то где ее взять?
