Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Какую трубку? Где "там" начинает бурлить?
    Лучше снимите видео работы, будет много понятнее.
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Бюджетно - жекод.
    Дорого-богато - хиблоу
  3. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Написал жеж, в стабилизаторе ила. Ничего не бурлит нигде, но перекачка из приемной камеры идёт в аэротенк. В стабилизаторе ила есть трубка бульбулирующая, если она на штатном месте закреплена, то ничего не бурлит. Если её не отключая от воздуха поднять на половину, но бурление начинается. Видео если получится в светлое время записать то закину, если компрессор раньше не придёт.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    А если кран на еж перекрыть? Пузыри в аэротенке появляются?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обмылить усю систему для начала.
  6. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Нет крана
    А чего там мылить? Столь сильную утечку было бы слышно наверное.
  7. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Апд.
    Утром компрессор молчит, походу опять перегрев словил уже с новыми мембранами. Или вообще сдулся. Заказал хайлею и ждекод, поставлю что придет раньше.
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Один про запас будет:super:
    Возможно проблема в одной из катушек, магнитное поле изменилось, неравномерное. Сердечник сместился и трется об пластины соленоида. У меня такое с джекодом было.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорее оба:aga:
    Эт точно, солнечную бурю передавали по телеку...
  10. home214
    home214
    home214
    Добрый вечер. Два месяца всё жило отлично. Пару дней назад уровень в приемной камере стал выше чем обычно и не опускается даже за ночь. Вынул фильтр проверил, всё чисто. Может производительность компрессора падать?
  11. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Она-бы упала во всех магистралях. У Вас сверла правильных диаметров есть? Вы жиклеры когда нибудь чистили?
  12. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Снимите видео работы. Шланг главнюка выньте из дырки в аэраторе, чтобы было видно сколько оттуда льется.
  13. home214
    home214
    home214
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    У Вас плохо работает главный эрлифт, при таком уровне в ПК поток будет непрерывным. У меня периодически такое случается с эрлифтом из ВО в СИ. С главнюком тоже случалось но не до такого уровня как у Вас.
    Попробуйте сильным напором воды промыть в обратном направлении главнюк. Шланг к гофре и подать воду. Промывайте секунд 30-60.
    Если не поможет попробуйте хорошим напором воздуха (автомобильным компрессором или насосом) продуть через жиклер. Можно и водой.
    Сам так делал не раз, помогает.
  15. home214
    home214
    home214
    Дело в том что там всё чисто, продувал компрессором при снятом и разобранном фильтре, трубки и корпус.
