Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. небраска
    небраска
    небраска
    В аэротенке. Температура воздуха действительно была низкая, всего пару градусов. Вода заливалась тоже уличной т-ры. Может и повлияло.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Температура достатошная. Откачайте ишшо.
  3. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    А может хватит. Перед летом если что. И так дренажником два полных СИ откачал. После первой откачки наполнялся эрлифтом который в ВО установлен, почти два дня. Он у меня удлинённый, со дна качает.
    Откачивал в яму 1х1, толщина спрессованного ила до трех сантиметров получилась. Пойдет на удобрение.
    Работает хорошо, избавился от выноса ила при высоком уровне в ПК
  4. Fromthesky
    Fromthesky
    Fromthesky
    [QUOTE="Yri131313, post:
    Работает хорошо, избавился от выноса ила при высоком уровне в ПК[/QUOTE]
    А можно подробнее как это сделать? У меня через раз мутит сильно воду на выходе если нормальный залп дать. Сначала связывал этот перепадом температур, теперь кажется что что стенка играет между пк и аэротэнком.
  5. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Тут все в куче. Хорошая температура, хорошие стоки рай для бактерий. Даже напряжение в сети влияет. Бактерии размножаются с огромной скоростью. Я уже планирую откачку ила, за три месяца колония размножилась до максимума в аэротенке. В банке 2/3 ила.
    Поддерживайте уровень ила в аэротенке не более 1/3 ила в банке. Регулярно проходите фрезой по дну ПК и А. И самое важное переделайте устройство разбивания пленки в ВО. Сделайте так https://www.forumhouse.ru/posts/33393334/
    Всас жижи с поверхности, соответственно выход должен быть на поверхность.
    У нас это устройство работает по другому. Всас с поверхности, выход жижи на глубине, воздуха над поверхностью под ящиком. Что приводит к циркуляции жижи (Подъему ила к поверхности) в ВО.
    Мой сервис - полная откачка жижи из СИ погружным насосом, через три дня повторная откачка.
    СИ заполнялся самостоятельно рециркуляционным эрлифтом.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чёта просмотрел...
    Не со дна, а на высоте 20-30см от вершины пирамиды. Он внутрях должен убираться, снижая плотность ила, а не дно аэротенка пылесосить...
  7. Fromthesky
    Fromthesky
    Fromthesky
    Спасибо. Дегазатор давно переделан. Кепок нету. Про напругу в сети - абсолютно согласен! 2 мес было 190 вольт - плохо бурлил аэротэнк. Починили ток - все норм. Мой способ обслуживания дэки практически один в один как ваш!
    Из наблюдений, чем холоднее на улице, тем прозрачнее вода на выходе. Но тем интенсивнее мучение от слова муть воды в пирамиде при залпе теплой воды, например из ванны.
    Это был ответ Юрию многотринадцатому. Не сработала цитата.
  8. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Добрый день всем. Решил выкачать всю станцию, заодно поменять аэрационный рукав, кто знает какой длины и диаметра стоит аэратор в биодека 5?
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Приветствую! Рукава продаются длинной не менее 1 метра. В пятерке вроде как 60 см.
    Я покупал полиатр, давно было.
    Самый дорогой, 3000 за метр. На рынке уже много брендов и разной цены, есть из чего выбрать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Диаметр у всех один - 63-65мм. Усё одно на полтинник надевать...
  11. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Благодарю, Аквапурит китайский норм?
  12. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Может AERAPURIT
  13. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Точно, AERAPURIT
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Первый раз слышу. Тут больше гидриксы и юниаксы, что, впрочем, одно и тоже...
    Если сумеете найти полиатр - то в первую очередь.
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    А зачем менять рукав, если он не дырявый?
