Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Ivan_Web
    Ivan_Web
    Ivan_Web
  2. Ivan_Web
    Ivan_Web
    Ivan_Web
    Спасибо за совет! Действительно забился жиклёр этой трубки.
    Вот теперь возник ещё один вопрос. Отверстие в жиклёре оказалось очень маленькое. Тоненькая иголка еле пролезла. Посмотрел другие жиклёры они такие же. Это нормально? Они же так и будут забиваться.
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Иголкой не ковыряйте. Отверстия тарированы. Размеры есть в теме. Купите набор микросверел.
  4. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    В БД-5:
    Распределитель и сервисный эрлифт - 3мм;
    Главный эрлифт - 1,3мм;
    КПА в СИ - 1мм;
    Остальные потребители - 0,8мм.
    Иголкой можно если она очень тонкая. Если расширите отверстие жиклера то получите трудноустранимую проблему.
  5. Ivan_Web
    Ivan_Web
    Ivan_Web
    В том то и дело, что иголку нашёл очень тонкую, явно меньше чем 0,8 мм.
    У меня БД-6 по ней нет информации о диаметрах отверстий?
    Что за микросверла. Любые свёрла подходящего диаметра на OZON?
  6. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
  7. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    В таком случае свёрла не нужны. Берегите иголку.
    Не думаю что отличаются от БД 5. Разница не большая в объеме камер.
    :no::no::no:
  8. Ivan_Web
    Ivan_Web
    Ivan_Web
    Добрый вечер!
    А подскажите у кого какого цвета жидкость на выходе.
    У меня сейчас она прозрачная, но сильно желтая. Даже темно желтая. Уровень ила в А 25-30% месяц назад было много откачивал насосом из «иловой камеры» (не помню как она правильно называется) заливал воду.
    собственно интересует такой цвет это норм или пора вызывать мастера для полной чистки. (Мне кажется раньше была светлее намного).
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Фото бы банок, сравнить со своими.
    В зиму не надо, не заработает. Только весной.
    Я откачал литров 350, из СИ дренажником, из А в СИ штатным.
  10. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    А можно по подробнее, пожалуйста. Тоже шапка уже достала, хочу решить проблему. Может схему какую нарисуете, куда полуметровую трубу вставлять? Как понимаю речь про удалитель биопленки или нет?
  11. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Выкидываете №6 целиком
    9163132
    Трубу в этом направлении устанавливаете
    9163201
    Конец трубы должен быть под водой и булькать
  12. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Картинки не отображаются
  13. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Насколько я смог понять не видя картинок, надо убрать часть удалителя пленок - тройник 50мм, часть которого вертикально торчит над водой и вместо него горизонтально втыкаем полметра трубы 50мм и направляем ее в сторону противоположного угла по диагонали и она должна находится под водой и булькать.
    А уголок 50мм, который на половину торчит и в который затекает вода и ил остаётся?
  14. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    да
    а картинок не видно?
    Ща
    596819_18842098.jpeg 43e80f6cb8842427a5640971d3cc5dd9.jpeg 596819_18842098-2.jpeg
  15. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
