Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Места пайки указал стрелками.
    Овалом возможное место засора. Тройничек мог зарости, или забиться грязю при останове станции и высоком уровне жижи.
    Можно промыть водой хорошим напором применив тонкукую гибкую трубку (шланг) или воздухом.
    Применив автомобильный насос. Заткнуть концы трубки эрлифта, подать воздух через жиклер, места соединегий опустить в воду, но лучше мыльной пеной. Надо вдвоем проверять.
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Интересненько! Не критично, но всё же.
    Прозрачность жижи в СИ смущает. Бактерий нет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету, и не требовалось. Могет оне вместо отстойника, что сняли, тройник какой ставили для задержки ила, то в топасах ничего нет, как и тут.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    У меня есть. И если учитывать, что станция 21 года, никакого отстойника там отродясь не было
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фотку в студию, пжалста.
    Раньше был когда-то. Потом сняли.
  6. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Его ликвидировали как класс лет 5 назад или даже более.
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил, значить, как-то отсекает. Понятно...
  9. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    По всей видимости дохлый
    Плюс по стенке ничего не течет.
  10. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Всем доброе утро.
    У меня БД-5.
    Такая проблема (помогите!):
    ПК до верха полная. Откачиваю насосом, проверяю все трубки, жиклеры, эрлифт, фильтр достаю. Все в порядке - ставлю назад - эрлифт начинает работать, потихоньку плюется.
    Компрессор в январе перебирался, все резинки менялись, пашет уже давно без нареканий.
    Короче все работает, день, иногда два, потом по утру - полная ПК. Пузыри где надо везде есть, кроме ПК.
    Станцию откачивал, мыл, чистил в сентябре, все нормально потом работало. Особой грязи нет.
    Какие могут быть варианты ?
    ПыСы дополнение - эрлифт оживает при откачивании ПК до уровня низа аварийного насоса (где то 50см откачал и все запахало). При поднятии на 5см - эрлифт глохнет
  11. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Сам прошел через это, долго боролся. Что помогло:
    - фрезы нет, поэтому поковыряя длинной палкой по углам ПК, чтобы всплыл весь жир и собрал его с поверхности в ПК
    - достал и прочистил всю конструкцию дегазатора
    - и, главное: увеличил на 1-2 десятки отверстия в жиклерах главного и рециркуляции. Меня сейчас заклюют представители производителя, мол, все д. б. по расчету, но факт в том, что только после этого система стала работать адекватно. Главное не переусердствовать, чтобы не нарушить всю "экосистему".
  12. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Чудес не бывает. При поднятии уровня в ПК возможно не хватает производительности компрессора. По рекомендациям Джона давление на выходе компрессора измеряли? Пробовали перекрыть подачу воздуха на аэратор?
  13. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Не знаю как померять давление, увы. А что за инструкция ? Я бы ознакомился.
  14. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    И что это за фреза о которой все пишут ? Как ее сделать ?
  15. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Извините интернет лагает дублирует (
