Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Продуйте штатным, или любым другим прямо по месту, и всего делов.
  2. saabway
    saabway
    saabway
    Думал что не выдует, но вроде все мелкопузырится. :)Наблюдаю...
    Всем спасибо!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопрос про нижнюю половину рукава, верхняя сама собой будет пузыриться. Чтоп из нижней выдавить надо много воздуха.
  4. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Всем привет. Я тут поменял компрессор Jecod PA-100 на своей БиоДеке, после пяти лет эксплуатации, старый разбирал, смотрел состояние, снял, по результатам ролик. Возможно, кому-то пригодится:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть тут тема про компрессоры - вот туды пост скопируйте.
  6. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Хорошо. Так-то я тут, в основном, БиоДеку обсуждаю, по старой памяти написал в тему, где бывал :)
  7. Irina144
    Irina144
    Irina144
    Здравствуйте! Может, кто подскажет... Форум прочитала, похожих вопросов не нашла, или пропустила. В био дека уровень воды в ПК держится постоянно почти максимальный, настолько, что даже одному человеку душ не принять, загорается сигнальная лампа. Дело в том, что чистая вода почти не сливается в камеру, или вообще не течёт, или течёт очень тонкой струйкой, а всё утекает в камеру СИ. Началось это после обслуживания мастером. Потом снова его вызывала, но он почистил тройник, и всё. Но дело явно не в этом, тройник чистый. После этого самостоятельно откачивали ил, чистили всё, что можно, но результата нет. Чистая вода течёт в приёмник чуть сильнее только тогда, когда идёт новое поступление в ПК. Всё остальное время как будто круговорот: ПК, аэротенк, ВО, камера СИ и опять так. В чем дело может быть?
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Так и должно быть. Так устроена станция. Эта циркуляция поддеживает минимальный уровень в ПК примерно 80-90 см. А также круговорот ила.
    Что бы оценить обстановку надо знать какой у Вас минимальный уровень в ПК.
    Сигнальная лампа не показатель. мыться можно час, можно пять минут.
    Судя по прочитанному, в вашем случае виноват главный эрлифт.
    Засорилось отверстие жиклера, забит фильтр курупных фракций, засорилась (заросла илом) трубка эрлифта, нарушение пайки (треснула пайка) между трубой эрлифта и трубой подачи воздуха,
  9. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Доброго дня всем!
    Помогите, пожалуйста - не могу сориентироваться по видео на ютубе, какой шланг от компрессора куда подсоединить, чтобы выкачался активный ил. Биодеку устанавливали в 21 году.
    Фото того, что есть, предлагаю.
    WhatsApp Image 2023-08-14 at 08.53.47.jpg WhatsApp Image 2023-08-14 at 08.53.46.jpg WhatsApp Image 2023-08-14 at 08.53.471.jpg WhatsApp Image 2023-08-14 at 08.53.461.jpg
  10. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Может не активный ил, а померший в недрах илоотстойника?
    У Вас там висит около воздушного распределителя неподсоединенный шланг. Откручиваете любой подсоединенный, на его место вкручиваете болтающийся. По завершении процедуры - обратно переключите.
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
  12. Irina144
    Irina144
    Irina144
    Всё почищено, засоров нет. А нарушение пайки - это что и как проверить?
  13. Irina144
    Irina144
    Irina144
    Как-то у меня цитаты и комментарии мои спутались, извините, не пойму, как здесь правильно писать
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главнюка вытаскивать полностью, и смотреть переход воздух-вода в нижней части, могет засорился...
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    А где труба вот из этого отверстия?
