Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Robin_good
    Robin_good
    Robin_good
    Доброе утро.
    Среди прочих, предлагают этого производителя, как соответствующего ГОСТУ.
    Это какой-то плюс? Стоит за это цепляться? Пока пойду с темой ознакомлюсь.
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Плюсов нет. Цепляться не стоит. Вы ГОСТ открывали? Дека сама его написала под свои АУ (вплоть до схемы расположения отсеков)
    А тему поизучайте. Весьма познавательно.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа! А чем вы откачиваете аэротенк? Дренажник туда не опустить. Даже Ручеёк не влезет в щель!
    Проблема:
    Стало подванивать. Компрессор горячий (рука не терпит). Мембраны поменяли. Что смогли откачать дренажником, откачали. Трубки промыли, жеклёры прочистили/продули. Бурлит везде, кроме аэротенка. Если заткнуть воздушную магистраль главного аэрлифта, то начинает бурлить в аэротенке. Если заткнуть любую другую магистраль, ничего не происходит. Возникло подозрение на слишком тяжёлый ил. Тогда аэратор продули мощным компрессором, добавляя воду и параллельно откачивая дренажником из конуса. Знатное джакузи получилось:aga:. Но эффекта ноль. Как не пузирил аэратор от штатного компрессора (hailea hap-80), так и не пузырит. И откачать до того, что бы увидеть трубку аэратора не получается. Сервисным аэрлифтом всю ночь пытались. Нефига. Последние 20 см не откачивает.
    Дайбог здоровья изобретателю данного девайса. Долгих лет жизни и внуков побольше. И что бы все к нему приехали, а у него Биодека. :aga:
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    1. Ща придет Джон Керри и спросит про давление.
    2. А что мешает открутить конус? Он там держится на пластиковом крепеже.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    так и не будет пузырить, так как не штатный. Штатныя - мак, хиблова, сикуха. У них давленья повыше, этак в 1,5 раза будет. А энто - подачка на бедность. Ладно бы 120ка...
    А вот утечками воздуха не интересовались? ;) Жиклёры-то по месту стоят, а до места (лифта) любой уход воздуха в атмосферу могет быть... Обмыльте весь воздух.
    Пы. Сы. Ну и как выше правильно сказали - давленье мерить надо при любом раскладе, без него какая диагностика?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В моём случае как раз штатный, так как им был укомплектован в 2016.
    Уже смирились с этой мыслью. Ессно пройдя вся положенные стадии: гнев и отрицание:aga:
    И таки у меня есть что ответить. :victory: Тонометра не нашла, поэтому манометром. Где-то в районе 0,3 бара. Шкала в целых, десятые сложно поймать. Но точно меньше положенных 0,36. :(
    Во вторую очередь. :hndshk: Самолично все трубки на герметичность проверила. Не нашла, где бы подсифонивало.
    На самом деле, за ночь информация в голове вроде разложилась по полочкам: замена компрессора и аэратора. Для замены аэратора вынимать конус и, пользуясь случаем, оставить на дне дренажник.
  7. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Если только маленький и для грязной воды. С возможностью всаса фракций 25-30 мм. Любой другой зарастет, забьется...осадком.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пичалька. Сходите в аптеку, бабайки гипертонией тоже страдают. Ну вы поняли уже...
    Так в системе или наглушняк?
    Энто положено наглушняк.
    Ну вы сами писали про ликвидацию главнюка и начало аэрации без него... Где-то на энтом пути надо думать...
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    наглушняк:hello:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну наглушняк для хайлеи более чем - дохлый комп сам по себе.
    Но надо и в системе замерить, если утечка - давленье низкое будет, и надо узнать какое...
  11. Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Здравствуйте форумчане, оцените пожалуйста опытным глазом как поправить ситуацию т. к. вода на выходе грязная (
    Выкачал целиком ПК и СИ. В аэротенке оставил 30%. Пирамиду снимал, чистил аэролифты и фильтр в ПК мойкой. Механических изменений не вносил, станция Bio deka 5 2020 года.
    https://rutube.ru/video/private/96f758e878a31b1d552feb24dfe5fdbc/?p=rJ77Zdiz_rFw7TvSwqz5GA&r=a
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А где тогда дегазатор в пирамиде? 50ка от него торчит, а самого - нету... А он и должен чистить поверхность пирамиды... Хотя отпугиватель тоже ни к чёрту, булькатит в углу, а должен гнать волну через усю пирамиду к дегазатору...
  13. Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Большое спасибо за наводку. Я думал что труба 50 вертикальная это и есть в моем случае противопенная конструкция) В субботу откачаю пирамиду, буду искать этот уловитель пленки, но помоему его просто забыли поставить. Завтра пришлю фото.
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Мне бы Ваши проблемы, у меня это недоразумение второй месяц после чистки запустится не может:faq:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэротенк. Одну пирамиду вам откачать не удастся;)
