Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Вот боязно :-(Смогу ли я собрать это всё назад. :) Сейчас конструкция работает хоть как-то.
    Не могу внятное видео найти по разборке-сборке-креплению. Ещё и версии девайсов различаются.
    Пока затыкал эрлифт кратковременно с целью вызова бурления в ПК и премещения мусора в районе ввода. Не помогло (глобальных изменений нет).
    И временно нарастил слив в камеру с насосом, т. к. борт деформировался и частично слив по стенке контейнера возвращался в ПК. Выросла наполняемость, но это всё равно несопоставимо со скоростью поступления в ПК и в обменный цикл. :-(
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Только подняв уровень в аэротенке. Скажу по секрету, ВО - это объем жижи отгороженный от общей массы в отсеке А так называемой перевернутой пирамидой.
    У Вас эрлифт рецеркуляции имеет производительность больше чем главный эрлифт в ПК.
  3. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Нет такого видео. Работы на пять минут. Деталей меньше чем у мясорубки.
  4. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    :) Не один раз наблюдал обслуживание. Всё вроде понятно. Но сейчас момент такой, что если не соберу назад даже в аналогичном полурабочем состоянии - придется собираться и съезжать. Ушел пробовать.
  5. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Вот так это выглядело при вынимании (надеюсь, что правильно гружу картинки)
    Минимойкой ещё не обзавелся мыл насадкой садового шланга. В целом справился и ей, но склизко, конечно. Внутрь емкости фильтра залезть не смог. Вынималась конструкция с трудом. Явно на дне полно отложений. Воткнул в ПК после споласкивания не сразу (пришлось болтать). После сборки работать стало веселее (в ПК более равномерное булькатение). До вынимания как-то рывками оказывается воздух выходил. Всё познается в сравнении. В общем наблюдаю за результатом. Перед отправкой этого комментария сходил проверил: в ПК заметно упал уровень жидкости, струйка в емкость на выход бежит заметно быстрее.
    Огромное спасибо!
  6. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Мой диагноз подтвердился. Слизь. Это не правильные бактерии.
    Вангую, будет повтор ситуации в втечении нескольких дней. Наблюдайте за уровнем.
    З. Ы. Вам надо для начала ПК почистить.
  7. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    А надо было, Да еще белизной все обработать.
    Надеюсь бабайка даст Вам неделю на подготовку к очередной чистке:aga:
    Готов поделиться рекомендациями, имею богатый опыт борьбы с этим недоразумением:um:
    Вчера у меня было желание вставить столб в бабайку и залить бетоном:mad:
  8. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    В общем за уровнем наблюдаю. Буду собирать материалы, инструменты и силы к повторной эпопее.
    Белизной и пр. - это жестоко как-то. Попробую набрать личный экспериментальный тыко-научный опыт. Если что - напишу дополнительно! Спасибо за помощь и предложение поделиться опытом. Пока сложно всё предусмотреть. Вопросов много, но пока просто измучаю вас бестолковыми вопросами. Лучше по ситуации.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скажу немного слов.
    У вас, в силу герметичности 110ки по кругу, окромя известных отверстиев, получился Аэрослив. Он работает на препятствовании сливу воды пузырями воздуха. Так как у 110ки были заросшия отверстия, скрозь них выходил тока воздух, не давая воде течь в 110ку в должном коликчестве.
    В следущий раз и вытаскивать нет нужды - тока фреза по энтим отверстиям и всего делов.
    А диагностика в вашем случае (на будущее) очень проста - замер расхода рециркулятора ведром и секундомером. Если его расход в порядке - значит упал главнюк, пора фрезой действовать.
  10. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Замеры с ведром и секундомером, добааляют особого шарма экспериментам! Но, да. Взял на заметку. Хотя теперь (проведя процедуру один раз) проще уже вынуть и профилактировать.
    Фрезу помню... Что-то такое ранее пробегало в ваших рекомендациях. Вероятно по дну ПК ею надо проходиться периодически. Пока соорудить её не из чего. Но всё больше понимаю, что делать её придется. Равно как и покупать минимойку, насос и пр. И тренероваться в самостоятельнлй сборке-разборке, чистке и смазке, эксплуатируемого агрегата.
    На текущее время могу сказать, что уровень жидкости в ПК почти вернулся к привычной глубине (утром ещё проверю). Хлопья ила периодически всплывают в трубу выводящую жидкость на насос и дальше, что прямо заставляет работать рационализаторскую мысль и говорит, что можно попробовать насадить крышку-конус на трубу (конусом вниз) не знаю как зовется, но ставил когда-то этот колпак на вентиляционную трубу "резервного" торфяного туалета...
    На всякий пожарный плеснул халявного (подарила компания-установщик моего агрегата, уже не помню за что) "Ликвазим".
    Если дело в бактериях не того вида, может удастся обойтись и без "Белезны" и перезапуска.
    "О сколько нам открытий чу́дных..."!
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Себе такую сделал
    Станция у Вас перезапускалась уже несколько раз. Бактериям кроме воздуха нужна еда.
    Перезапуск происходит каждый раз после долгого отсутствия хозяев.
    Бактерий много видов, одни умрут от голода через пару дней, другие через пару недель.
    Если в жиже видите много ила это не значит что он живой и станция работает.
  12. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Третий год пошел плотной эксплуатации. Интенсивность использования нарастает вместе с наполнением дома жильцами и техникой. Однако понимания как же станция работает нормально так и нет. Вода более-менее прозрачная на выходе (с учётом всплывающих хлопьев), запаха удушающно нет (немного застойной водой тянет в момент открытия крышки), пены не много, шапка периодически нарастает (вычерпываю её на компост или разбираю на части и ближе к пленкоуловителю подгоняю фрагменты)... компрессор вырубается на жаре. Всё, как у большинства владельцев (надеюсь).
    Проверил уровень утром - стал, как до начала проблем (чуть ниже шва или армирования, что там явно внутри по периметру выступает).
    Крышка конструкции, вот, начала "разлагаться" на перепадах температур. Кто-то уже заказывал/менял?
  13. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    А можно фото, как выглядит это разложение? :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И по такой 110ке главнюка теперь...
    Металлопласт в помощч.
    Обычно тройник насаживают, для отсечения плавающего мусора...
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Это всё поверхностно. Надо квачём прочищать трубу эрлифта главнюка. Он тоже заростает слизью. Уменьшается просвет, уровень жижи растет. Проверено.
