Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    ...Снять можно, обратно вернуть без откачки сложно (но с приспособой можно покорячиться)... там два захвата к дну приварены - обхватывают только горловину аэратора, у меня бд 2016... только что такую процедуру производил
  2. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Уважаемый, john kerry
    Я прежде чем прийти к выводу, что сдох компрессор имел неосторожность поднять со дна трубчатый аэратор, для визуального осмотра, но не увидел на нем никаких повреждений... В данный момент поставил новый компрессор hailea-80 (у меня 5 -ка станция) и поставил на место аэратор. Теперь со дна аэротанка идет "сумашедшая" бурбуляция, аж колонну качает! А вот угловые перемешивающие аэраторы в ПК и СИ, так же как и аэрлифты начинают более менее приличную работу только после пережима магистрали идущей к аэратору (при этом интенсивность его бурбуляции незначительно падает). Как-то - информацию о рисках что он забьётся или не хватает давления на форуме я нашел, а то, что он возможно порван и чем это чревато для станции нигде не увидел... Возможно сможете разъяснить - есть смысл оставить все как есть - установив кран регулятора давления на магистраль аэратора? Или покупать новый аэратор рукав?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Порвали:hndshk: Аэрация должна быть мелкопузырчатая, тихошипящая. Вулкан - признак свободного выхода. Ну и вшивая хайлея точно не продует так нормальный аэратор.
    Опять таки - померьте давленье. Впечатления хороши, но цифры - лучче:super:
    :super: Рукав Полиатр. С ним хайлея скока-то продержится...
  4. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    @john kerry, порекомендуйте компрессор.
    Сейчас у меня Jecod PA 100 (это уже второй), пару дней назад остановился из за перегрева. Компрессор в работе десять месяцев, давление как у нового. Боюсь что лето не переживет. Будучи новым в жару был слегка теплым, сейчас можно яйца жарить.
    Первый тоже от перегрева поломался. Грелся из за трения соленоида об катушку.
    Я склоняюсь к Hailea HAP-100. Помещается по высоте в отсек, цена, отзывы, наличие запчастей.
    Не айс. Вчера наблюдал работу моего аэратора, неравномерный выход воздуха. Местами сильно, местами очень слабо. Зато мелкопузырчато.
    Когда его установил, было так же.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Другого нету.
    Который полиатр? :faq: Никто на неравномерность не жаловался ишшо, максимум на крупные пузыри. Якобы.
    Давленье какое?
    А так на 5ку мак80, сикухи 80-17 или 100ка, чего уж теперь...
    Про хайлею в моём присутствии даже не вспоминайте:no:
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Ничего плохого про Хайлей сказать не могу, работает нормально. По совету одного товарища купил аирмак, и задрал он меня до посинения. Чуть выше температура воздуха, перегревается и вырубается, через год разлетелись в хлам мембраны. Плюнул я на него, на старый Хайлей поставил новые мембраны, работает в жару без проблем и не выключается. За цену аирмака мог купить три хайлея и ни о чём ни думать.
  7. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Третий год эксплуатации. Вскрываются нюансы на высоком уровне грунтовых вод. Поступает вода из грунта.
    Труба (через которую стоки в Биодеку 5), семь метров висит под домом на сваях, потом изгиб в землю и 4 метра под землёй, непосредственно до приемной камеры. Входит в камеру где-то 50 см от края цилиндра (зелёный короб не считаю, т. к просил оставить запас чтобы талые воды не заливались). Т. е. труба на глубине не больше метра в крайней точке.
    На зиму не консервирую, т. к. с негерметичной в стыках трубы ввода льет весенняя талая вода не сильно, но бывает приличной струйкой. Но как-то в этом году снег давно сошел, участок вроде высох (что обычно к середине июня случалось), но дожди обильные временами так что всё льёт и льёт в камеру. Но вроде всё работает, но и ила (?) много на выходе. В последней камере с насосом вода не прозрачная и с осадком.
    Обслуживался и откачивался в конце сезона в конце октября. Заехали в этом году в конце апреля. Станция работала с октября по апрель, но в неё ничего из домашних стоков не поступало. Уже нарастает шуба из ила и в целом вода во всех камерах одного цвета - болотистого. Иногда пены больше, иногда меньше, сегодня нет совсем. Вид стоков, как-будто всё лето эксплуатировали.
    Вопросов собственно три:
    1. Можно ли как-то герметизировать стыки, находящиеся в земле?
    2. Попадание поверхностных вод в станцию (возможно с песком (засыпали им траншею с трубой), хотя сам участок торф) допустимо для функционирования "экосистемы"?
    3. Стоит ли оставлять агрегат рабочим на зиму? Боюсь, как бы не встал компрессор среди зимы и тогда всё замёрзнет + по весне вода зальёт до общего уровня талых и грунтовых вод. Но так хоть поступающую с таянием воду откачивает.
    Может кто уже сталкивался с подобным? Что делать? Установщики станции предлагают обернуть трубу в гравий и т. д, как дренаж, но не пойму что это даст, т. к. вода стоит у всех на одной глубине (если это глубиной назвать можно - один-два штыка лопаты.
  8. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Так за зиму все бактерии от голода померли.
    Герметизация ввода - ответственность установщика
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Резинки стыков перед укладкой в паз трубы силиконят почём зря. Если потом трубу не ломало, то герметичность обеспечена. Зачем на метр закладывали, когда у вас на 20см вполне могла быть?
    Допустимо.
    Если за зиму ни разу не презжаете, то лучче отключать. А так комп пусть молотит, ничего ему не будет.
  10. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Что-то с планшета в FF не разберусь с цитированием.
    @Gluk_
    Ликвазим лью на старте. Ну, и периодически тоже.
    @john kerry, 20 см в грунт это она на старте на входе в грунт. Там ещё над ней дорожку делать и т. д. Совсем на поверхности тоже не гуд. Если просто трубу продолжать, то через крышку вводить надо было. :) По талой и верховодке внутрь понял. Но вот, думаю что делать если на зиму оставлять и уровень в ёмкостях по весне заполнится талыми и дождевыми водами. Конечно через край пойти не должно (борта и крышка над землёй см на 15-20, но там и отверстия в зоне компрессора и розетка внутри, как минимум. Сейчас-то при рабочем даже сугроба нет на крышке и вокруг см на 20. А завалит, как обычную территорию по колено и чуть выше? Конечно, не должно ничего заливаться, но экспериментировать без рассчетов как-то не хочется. :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда постановляю: пусть работает. Год протерпела, привыкла, чего уж теперь... И сугроба не будет:super:
  12. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Что-то у меня пошли "приключения". Сток грунтовых в ПК давно прекратился. Всё нормализовалось.
    Вчера "поймал" на грани переполнения ПК. Начал разбираться. Всё бурлит, всё переливается, но к принудительному насосу вода почти не поступала.
    Прочистил куском провода трубу из ВО в емкость с насосом. Стало лучше. Уровень начал спадать. Думал за ночь вернется к обычному состоянию. Но нет. :-(
    Уровень сильно выше того, к которому мы привыкли при эксплуатации с 4-мя проживающими. Фактически вода в ПК стоит по краю висящего поплавка аварийного переполнения. А он висит на самом высоком уровне (у самого крепления). Сейчас уровень жидкости в ПК такой, что никак не обеспечивает запас даже на "помыться в душе" одному человеку. Опять струйка еле течет в емкость с насосом на принудительный сброс. Снова прочистил трубку из ВО в ёмкость. Никаких сгустков ила и пр. Струйка стала чуть веселее. Но вода в ПК не убавляется почти. Главный эрлифт работает. Всё как обычно... Только что-то не так. :-(
    Куда копать? Как поднять уровень жидкости во вторичном отстойнике?
    Может компрессорц пора мембраны менять? Заработает "бодрее" система? Или есть ещё варианты решентя проблемы?
  13. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Ну… это теперь говорят, ГОСТ. Видимо так и должно значит быть. Не дураки же ГОСТЫ пишут :)]:aga:;)
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Хотел я Вам ответить на прошлый пост где Вы радовались грунтовым водам вливающимся в бабайку, но решил не ломать эйорию от промывания бабайки грунтовыми водами, да и @john kerry, маслица подлил.
    Вместе с грунтовыми водами попало много бактерий которым не своственна работа в бабайке.
    Вынимайте фильтр с главным эрлифтом из ПК. И если у вас то что я предполагаю то Вы увидите фильтр заросший слизью. Заросли отверстия, заросла трубка эрлифта.
    Он работает за счет водяного столба в ПК
    Как найдете причину сфотайте ее пожалуйста
    P. S. Я сейчас борюсь с такой же проблемой уже не первый раз. Но это другая история:um:
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
