Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Спасибо, полезная информация! :hello: Я думал, что часов 12 нужно ждать, а то и больше. Теперь гораздо быстрее можно видеть результаты:)
    Я думал, что нарушили инструкцию - какие нибудь грибы помыли и от них слизь стала буйно расти :)
    В общем, фреза - мой друг на ближайшие выходные. :um:
  2. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Еще вопрос - сливал зимой ≈75% СИ - вода после этого в нем прозрачная стала на столько, что какие то нити были видны сантиметров на 40 в глубину - раньше такого не было. Я понимаю, что это не нормально - ил же должен во всем столбе воды присутствовать?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И энто тоже. Грибы бабайка не переносит.
    По углам гнильё погонят - да. Но аэратору не поможет. Его кислотой надо отмачивать. Если энто аэратор...
    Зачем? :faq: Пусть на дне валяется - энто же отстойник!
  4. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    А чем он так мог зарости, что только кислота поможет? Бабайка молодая - 1,5 года всего.
    Я еще перед отъездом заметил, что вторая трубка в ПО (которая в противоположном углу от главного эрлифта установлена) не работала - был жиклер забит. Из за нее могло давление подняться так, чтобы рециркулятор разогнался?
    Уровень не проверял - уехал. Может наладилось уже, но вряд ли...
  5. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    У меня внутренности станции заростали какой то слизью (фото выкладывал). Главный эрлифт практически не качал, отверстия фильтра крупных фракций заростали и почти не пропускали жижу. Отпугиватели ни как не помогали. Толщина налипших отложений на наружной стенке пирамиды которая омывается достигал 3 сантиметров. Первая полная очистка и промывка станции помогли, но не надолго. Вторую делал с применением белизны, Тоже не помогло, видимо пожадничал. И только после третьей избавился от заразы. Использовал садовый опрыскиватель и 10 литров белизны.
    Избавившись от одной болячки появляется другая, третья...
    Вот и сейчас вроде проблема а вроде и нет. Ил начал собираться в жгутики. Они мягкие, но дегазатор их не разбивает, гоняет по кругу. В основном одиночные, но иногда всплывают огромной кучей.
    Может важаемый @john kerry, что подскажет.
    Дней 15 назад сделал хороший сервис. Дал осесть илу и откачал со дна аэротенка много и из стабилизатора тоже много. От проблемы не избавился.
  6. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Вот таая куча всплыла, дегазатор всасал, разбил. Что то осталось
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Накипью. Аэратор - кипит. Да и рукав, если гидрикс, то пиши пропало... Тока кислота и помогает...
    Хде давленье?
    Нет. Весь воздух свободно сбрасывается в аэратор, хоть усе жиклёры заткнутся.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И подскажу. Давленье.
    Жира много, не? ;) Какайте овощами, и не будет налипать:)]
  9. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Видел эти страсти только что (пост #2446 предыдущей ветки) :) У меня по проще - слизнявая кашица - вымылась достаточно легко.
    На крайний вариант буду делать тоже самое, если эта слизь не пропадет...
    У Вас, вообще много всякой разнообразной живности периодически живет ;)
    У меня вообще четкое ощущение, что все проблемы появились после чистки станции. До этого никаких проблем не было:faq:
  10. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Вроде вода мягкая - в чайнике особо накипи нет. Если за такой короткий срок накипь все же появилась, то вообще жесть какая то.
    На первомай приеду, посмотрю на самочувствие бабайки. Если плохо - буду покупать приборы для измерения давления и прочего обслуживания.
  11. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    А вообще, у меня всю зиму зрело простое решение:
    1. Отключить сигнализацию, чтобы лампочка не смущала;
    2. Закрыть крышку и никогда ее больше не открывать.
    Если переполнится, то все равно выше сливной камеры не поднимется - дренажник лишнее выкачает.
    А бульканье всякое - чисто для звука - чтобы соседи думали что все круто: "вода очищенная на 99.98% на выходе" :)]
  12. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Да, странные рыжие "червяки", отличающиеся от обычного ила. Я бы отнес их на анализ в какую-нибудь химическую лабораторию, что бы понять их хим. состав и природу происхождения...
  13. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    В общем оказалось, что дело в жиклере главного эрлифта. В процессе чистки обнаружил его отсутствие - он чудесным образом отвалился: кусок припаяный остался в трубе, а сам жиклер валялся рядом в траве! :ogo: Чтобы его отломать, нужно хорошее усилие, а я ничего такого не делал - не наступал, не ронял... Я понимаю он был треснут до этого и часть воздуха выходила мимо не создавая нужного давления в трубке.
    Сначала расстроился, что остался без канализации на праздники, еще и гости приехали... Но потом вспомнил, что у меня есть замечательный инструмент - термофен. Разогрел обе стороны, приклеил, на всякий случай промазал шов герметиком (и конечно же закрыл герметик синей изолентой :cool:).
    В итоге:
    85 см - как в инструкции :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так жиклёр или штуцер? Жиклёры навроде на еже... Или на трубках, как в ЕБ...
  15. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Именно жиклер, который на трубке. Фото не сделал, т. к. срочно нужно было чинить, но вид 100% такой:
    Часть с резьбой и барашком отвалилась. Его специально то не отломаешь - пластик достаточно крепкий...
