Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Вот еще переделка :)]:)]:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перделка даёт мелкопузырчатый пердёж в приёмной, чтоп процесс раньше начался и аэротенку легче было, и ил чтоп не слёживался и гнил. Обе перделки комп не потянет, воздуха не хватит - потому по-очереди меньше мощью.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энтот идиот весь воздух выпустил в свою перделку! У него аэротенк не фурычит, а он пирамиде радуется facepalm.gif
  4. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Здравствуйте. Пользуюсь биодекой 5 с 2017 года. Нет бурления в аэротенке и вторичном отстойнике ила (хотя воздух подаётся). Видимо засор. Как добраться до аэратора в аэротенке? Спасибо!
  5. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Можно ли добраться до мелкопузырчатого аэратора в аэротенке не снимая конуса вторичного отстойника?
  6. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    не получиться, нужно снимать конус, откачивать весь аэротэнк. Аэратор на клипсах застегивающихся.
  7. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Зашибись, это надо будет туда спускаться... Хреново... Спасибо за ответ.
  8. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Можно попробовать продуть воздухом сначала, подать воздух только на аэратор.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бывает. Меряйте давленье компа тонометром. Комп сдох, или утечка.
  10. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Jonh kerry, "комп"? Вы имеете ввиду компрессор? Не думаю, что он сдох, менял его в прошлом году с заводского на hiblow. Утечку поищу, спасибо за совет.
  11. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Sambomambo, спасибо за совет. Имеете ввиду заглушить остальные эрлифты?
  12. Ivan_37
    Ivan_37
    Ivan_37
    Ещё есть одна неприятная теория... После того как заводской компрессор сгорел, заменил его на hiblow, но мощностью по-меньше. Но продавец убеждал, что hiblow выдаёт воздуха не меньше, чем заводской "китаец"...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не думайте, просто померьте.
  14. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Если нет сервисного специального крана, который закрывает воздух на все кроме аэротэнка, то да, заглушить. Вообще, отсутствие визуального бурления в аэротэнке, при исправном компрессоре, может быть при огромной концентрации ила, и, или, слабом компрессоре. Давно откачивали ил?
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вангую за дыру в магистрали или за скончавшийся компрессор
    Сколько-бы ила не было в аэротенке, бурление должно быть.
    Возможно была диверсия и кто-то сбросил куб-два бетона в бабайку
