Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Наслушался уже советчиков .
  2. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @Vachay,
    Уважаемый Вадим Генрихович!
    Основываясь на имеющиеся у нас данные, мы вынуждены подтвердить ранее озвученную информацию о том, что мы не можем признать данный случай гарантийным.
    Чтобы снять все вопросы на этот счет и не быть голословными, хотим продемонстрировать фотографию Вашей установки, сделанную нашим сервисным специалистом 22.08.2021г. во время первичного осмотра.
    Мы считаем, что выполненная таким образом врезка подводящей трубы и ее "герметизация", наряду с тяжёлыми грунтами в месте монтажа, а также пренебрежение требованиям производителя к монтажным работам, привели к тому, что приемная камера была деформирована. Фотография подтверждает крайне низкий уровень квалификации и непрофессионализм при проведении монтажных работ.
    Кроме того, во время проведения монтажных работ были грубо нарушены требования (п.5, п. 6.1 Паспорта изделия), связанные с необходимостью, в случае наличия сложных грунтов, подобных Вашим, помимо полноценной обсыпки песком, производить обсыпку установки цементно-песчаной смесью (ЦПС).
    Вторая фотография, сделанная во время первичного осмотра подтверждает отсутствие вообще какой-либо обсыпки установки песком.
    На основании многолетнего опыта, мы с уверенностью можем заявить, что в случае квалифицированного монтажа и сервисного обслуживания, деформации корпуса исключены. На основании полученного опыта, с августа 2021 года мы стали предоставлять расширенную 10-летнюю гарантию на корпус установок.
    Именно для выявления возможных факторов, прямо или косвенно приведших к деформации Вашей установки, нашими нашими специалистами была запрошена дополнительная информация.
    К таким факторам, в первую очередь, могут относиться не квалифицированное сервисное обслуживание, а также появление в непосредственной близости к установке фундаментов, строений, проездов и т. д.
    Хотели бы отметить, что с Вашей стороны так и не был предоставлен договор на монтажные работы, а также документы, подтверждающие выполнение регламентного сервисного обслуживания.
    Отметим, что вся продукция компании "Дека" производится из высококачественного "первичного" полипропилена, что наряду с высоким качеством производства, соблюдением требований к монтажным работам и регулярному сервисному обслуживанию, приводит к тому, что качество и эффективность очистки сточных вод, производимых нами установок, находится на стабильно высоком уровне.
    В то же время, несмотря ни на что, мы всегда готовы оказать Вам помощь в разрешении возникшей ситуации. Телефон сервисной службы 8 800 511 80 86.
    Вы можете позвонить нам в любое время и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь Вам в этом вопросе.
    С Уважением, руководитель сервисной службы,
    Николай Терентьев
  3. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Постоянно забиваются отверстия в серой трубе в ПК. Отсюда ее переполнение. Как это избежать? Пятерка, обычные стоки, 3 человека. Можно ли насверлить еще дырок чтобы увеличить интервал между чистками?
    И, к слову, как так можно крепить насосный отсек, чтобы серую трубу нельзя было вытащить иначе как каждый раз деформируя стенку этого отсека?
  4. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Смотря чем забиваются.
    Я сталкивался с такой ситуацией. В моей станции завелись неправильные бактерии, отверстия просто заростали.
    Если мусором, фильтруйте, не сливайте пищевые отходы.
    Можно, но испортите изделие.
    Я покупал трубу, заглушку, свелил кучу дырок. Получился фильтр крупных фракций без отпугивателей.
    Один минус, уровень в ПК становился ниже нормы. (правда я не понимаю смысл в поддержании минимального уровня 80-90 см).
    Сейчас стоит штатный, проблем нет. В нем не было сливного отверстия. Просверлил два, в донышке и сбоку внизу.
    В новых станциях они устранили это. Можно и самому сделать. Вырезать часть стенки.
    Смотреть с 4.15.
  5. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Может, лучше перенести насосный отсек вплотную к СИ, удлинив патрубок слива Ф50 из ВО?
    Крупного мусора нет. Забиваются жиром, грязью. Обычно раз в месяц приходится чистить. А прям сейчас ситуация просто аварийная. Отверстия в фильтре забиваются каждые 5-6 часов. Хотя визуально ничего в камере не изменилось.
    Придется откачивать ПК. Пока не качаю, а здесь рассуждаю, потому что на работе, до выходных терпим.
  6. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Патрубки вварены. Как удлинить ?. Минус одно болтовое крепление.
    И промыть. Заодно можно откачать осадок в СИ. Но не более, зима впереди, не востановится.
  7. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    О как! Я думал просто вставлены из насосного отсека.
    Уже
  8. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    То есть насосный отсек нельзя снять для промывки ПК, чтоб не мешал?
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Снимается элементарно. Уголки впаяны в корпуса, а между собой они вставлены один в другой. Два болта пластиковых с гайками снять и аккуратненько разъеденить уголки. Много раз делал.
  10. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Так работает моя станция когда в нее попадает литров 30 - 50 стоков.
    Левая банка ВО, правая аэротенк.
    Так выглядит жижа в ВО. Масса ила поднимается.
    Прошло полтора часа
  12. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Видео к предидущему посту. Вынос ила.
  13. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Станция все перерабатывает, запаха-вони нет. Одна проблема ил. За пару дней на поверхности ВО образуется типа шапки, не по всей поверхности.
    Восемьдесят процентов химии - биоразлагаемая.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хде ил в левой банке:faq:
    А какой аммиак в аэротенке?
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Так ила и не должно быть! Левая банка из ВО через полтора часа.
    Активное движение ила в ВО начинаетса при повышении уровня в ПК и соотвественно увеличении поступления жижи в аэротенк. Чем выше уровень в ПК, тем сильней движуха ила в ВО. Даже спустя 15 часов ил в ВО присутствует в большом количестве на глубине 10-15 см. На выходе жижа чистая.
