Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Киньте дренажник в пирамиду - пусть она будет продолжением его всаса. И в процессе гоняйте ил фрезой по всем углам - пирамида его и засосёт весь...
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Pilgri хочет увидеть дно, а Вы предлагаете перемешивание с откачкой.
    Даже эта процедура штатным дренажником нереальна. Штатный дренажник очень крут, но только ценником.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не знаю... В топасах через пирамиду запросто откачивают. Усё, что фреза размоет дренажником откачивается...
  4. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Несколько раз залить - откачать со дна воду, пройтись по трубкам сверху грязевой фрезой, продуть трубки с помощью компрессора (естественно, не штатным компрессором продувать буду). В принципе, между стенкой танка и пирамидой есть пространство, что бы просунуть туда руку с пистолетом от мойки высокого давления.
    Это из какой оперы? Если не трудно, дайте ссылку на подобный насос, я посмотрю, о чём речь идёт.
    Блин. Так возиться не хотелось. :)
  5. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Ну не знаю. Куски шлака мой дренажник не всосёт, а с илом он вполне справляется. Не думаю, что после фрезы крупные фракции останутся. Надо будет попробовать.
  6. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Пирамида же до дна не доходит. Дренажник откачает ровно до нижнего среза пирамиды, даже меньше, до того места куда его можно будет опустить. А я хочу промыть те трубки которые под номером 4 на схеме... Пирамида.jpg
  7. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Добрый день, а тут нет ошибки? 4,32 киловатт?
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Нет! А что Вас не устраивает? Для такой станции нормально!
  9. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Смутило потому, что у меня биодека пятерка у неё 1,56 кВТ. Мне залповый надо больше, купили ванну на 200+ литров. Смотрел на шестерку, но что-то такой расход энергии не нравится. Видимо другие установки надо смотреть :(
  10. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Пятерка на шестерку, это как шило на мыло! Сброс больше на 40 литров это не поможет.
    Вам минимум восьмерка нужна, а если пару ванн то десятка. Потребление тоже что и шестерка которую Вы выбрали.
    Чем больше объем, тем больше надо воздуха (аэратор длинней), соответственно мощьность компрессора больше.
    В других установках все аналогично.
    P. S. Как по мне, бабайка Биодека - это недоразумение!
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Все зависит от диаметра дренажника. Я своим откачал сантиметров 40. :(
    Это не трубка, это аэратор. Фрезой, рукав, а это самый главный элемент можете повредить. Продувка нештатным компрессором гарантированно разорвет рукав. Только снимать.
    А трубка которая идет к нему в чистке не нуждается, по ней воздух идет. С наружи не принципиально.
    Зато качественно все промоете и прочистите.
    Не заморачивайтесь, ценник от 25 тыр.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну обшиблись слегка, с кем не быват?
  13. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Да там сплошная ошибка !
    Потребленная энергия измеряется в кВт*ч !
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Это компрессор Jecod PA-200
    Потребление 180 ватт в час, за сутки 4,32 киловатта.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох уж энта удалёнка на ковиде...:)]
