Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    У Вас все в порядке!
    Она и четыре года назад так же работала. Жыжа течет по кругу, но из за разной производительности лифтов часть жижи (очищенная часть) вытекает в ящик с дренажником.
    Но Вы можете внести кардинальные изменения
    - заменить станцию на более объемную, человек на пятнадцать не заметите как набираться будет.,
    - в ПК вместо эрлифта впихнуть фекальник с поплавком. 100 процентная гарантия от переолнения.
    А вообще зачем Вам бабайка, сразу на рельеф, под розочки!
  2. 89117115060
    Спасибо за совет про розочки но хотелось бы и в душе мыться и посуду мыть одновременно не боясь переполнения бабайки. Может из-за того что дренажник не полностью откачивает воду из камеры сброса?
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Вы в курсе, что элементы станции требуют обслуживания? Или Вам, как часто бывает, сказали, что нужно только излишки ила откачивать? Советую капитально промыть главный эрлифт и фильтр грубых фракций. Перекачивающую трубку промываем гидродинамикой изнутри при необходимости; воздушную трассу напором воды пистолетом мойки высокого давления. В редких случаях приходится разрезать и делать разборной воздушную 16 мм трубку (если через жиклер не удается прочистить).
  4. 89117115060
    В курсе все элементы станции промываются и продуваются как положено
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и должно быть. 5ка на двоих не рассчитана. Тока один душ, и пауза на полчаса. Потом другой. Не забывайте, что речь идёт не об быстром сливе на природу или куды там сливается, а об биологической обработке стоков, для чего медленность и придумали. И аэротенк тут совсем не причём, медленно переливает главнюк из приёмной в аэротенк, ибо так положено. Ну если не засорился конечно, но энто уже на вашей совести.
    Поконкретнее, в сантиметрах от дна замерьте якобы нормальный уровень.
    А также ведром и секундомером замерьте на фактическом уровне расход главнюка. Хоть какая информация будет по существу...
  6. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Вашему вниманию предлагаю мусороуловитель.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Нормальный вариант. А как вынимать мусор?
  8. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Уплотнительную резинку не ставим на это ведро, легко будет снимать. Сняли, вытряхнули, обратно вставили.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы его на дегазатор надели? Или на что? Вижу перелив в дренажный без оного мусороуловителя...
  10. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Да, одет на дегазатор, тройник который на выходе в дренаж просто был снят во время съёмки. Да он и не является мусороуловителем, так, небольшая преграда для выхода плавающего на поверхности мусора из станции.
  11. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Был тут у меня на форуме пост где мусороуловитель стоял на выходе дегазатор а и не было колыхания поверхности и вы сказали что это не есть хорошо, может появляться шапка. Таки да, шапка в том варианте появлялась, в данном варианте все работает около 6 месяцев, все нормально.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я вот смотрю основные шарики жира плавают в первичной камере. Сачком выловил прилично. Интересно, если не удалять, так и будут там плавать?
  13. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Никогда их специально не вылавливал, растворяются сами со временем.
  14. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Господа, в процессе обслуживания хотел откачать дренажным насосом содержимое аэротенка, было бы неплохо трубки аэратора на дне аэротенка промыть. Однако, тот дренажник что в комплекте со станцией шёл, не проходит по размерам ни между стенкой аэротенка и пирамиды (или как она там называется, "Вторичный Отстойник"?) ни через сужение самой пирамиды - ВО. Снимать пирамиду что бы опустить дренажный насос вниз вообще не хочется. Кто как этот вопрос решает?
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Снимал пирамиду.
    Дренажник из комплекта слабоват. Забивается, он для чистой воды.
    Можно использовать поверхностный насос для грязной воды со сециальным шлангом на всасе.
    Каким образом Вы собираетесь промывать трубки на дне не сняв пирамиду?
