Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Artirin
    Artirin
    Artirin
    Помогите пожалуйста разобраться, где искать проблему, у меня в БД что-то засорилось и не поступает очищенная вода в отсек для откачки. Все остальное работает булькает
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Она засорилась :faq::faq::faq:
    Какой уровень в ПК ? У Вас вероятно фильтр крупных фракций или главный эрлифт забились. Надо чистить. :um:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И каким образом? :faq: Хде материалы дела? Видео с места преступления?
  4. Phobi
    Phobi
    Phobi
    Добрый день, стоит биодека 5, подскажите из-за чего появляется «шапка»? За последний год чистил 4-5 раз. Илоотстойник неделю назад откачивал почти до дна, оставил 15%. Камеру с конусом откачивал насколько насос влез и водой разбавлял и по новой откачивал, один фиг через пару дней все по новой
  5. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Добрый вечер.
    Красивая шапочка, плотненькая... Из описанного делаю предположение что Вы откачивали жижу из пирамиды дренажным насосом, а не штатным эрлифтом который установлен в СИ, который предназначен для откачки донных отложений.
    Вы откачали жижу с поверхности, а осадок так и остался лежать на дне. Фрезой поднять ил со дна и углов, а уж потом эрлифтом сделать откачку со дна аэротенка.
    Фреза творит чудеса, убедился на своей бабайке.
  6. Phobi
    Phobi
    Phobi
    Штатным откачал где-то 10 ведер, ил собрал для растений, а потом дождь пошел и уже просто дренажный насос спустил.
  7. GenZM
    GenZM
    GenZM
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Вы о каком отсеке написали?
    Шапка в ВО, это пирамида в аэротенке. Чтобы откачать из него дренажником надо разобрать станцию на комплектующие. Единственны способ откачать осевший ил из аэротенка, использовать насос-эрлифт установленный в СИ. Он вынимается и переносится в "А", перекачивается в СИ, а из него дренажником на грядки или ...
  9. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    А как себя дегазатор чувствует? Сосет? Положение над поверхностью жижи правильное?
    Разверните всос в сторону торчащей вверх серой 50-й трубы
  10. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Все правильно, но гораздо эффективней использовать поверхностный насос, т. к. штатным будете качать несколько часов, учитывая, что на малых глубинах его производительность резко падает, и, чтобы отсосать всю жижу, придётся потратить довольно много времени...
  11. Vjyudin
    Vjyudin
    Vjyudin
  12. Vjyudin
    Vjyudin
    Vjyudin
    Подскажите марку поверхностного насоса
  13. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
  14. Vjyudin
    Vjyudin
    Vjyudin
    Это все для чистой воды, для откачки взвеси, что нибудь типа фекального поверхностного я не нашел. А хотелось бы при полной откачке аэротенка не разбирать полсептика.
  15. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Своего такого насоса у меня нет. Пользуюсь насосом соседа.
    Марку не помню. Это - поверхностный насос для перекачивания грязной воды, которая может иметь включения, размером, кажется, до 10 мм.
    Можно, конечно, использовать обычные бюджетные поверхностные насосы, которыми
    люди качают воду из колодцев стоимостью 2-3000 руб., но есть риск засорения такого насоса
    крупными фракциями/частицами слипшегося ила, откачиваемого со дня Аэротенка. Я, правда, не довожу до такого состояния и регулярно шарю фрезой по углам Аэротенка.)
