Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Смотрите с 3:20, вот что бумага может сделать туалетная, например.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А жир Вы случайно со сковородок не сливаете?
  3. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Вот из этой фирмы и приезжал специалист. Бумагу не бросаем вообще, как уже выше написал.
  4. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    сколько-то конечно попадает. но не много. картошку во фритюре не жарим :)
    Похоже что-то ребята из Деки не доработали. Не должен фильтр грубых фракций так легко забиваться.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Попробуйте жир не сливать вообще, а вытирать салфеткой сковородку, жирные тарелки и потом только мыть. Неделю попробуйте и посмотрите. Жир в станции плохо перерабатывается, но все хорошо забивает.
    Я жир стараюсь убирать с посуды.
    И проверьте уровень ила в 1 камере, может ил плодится нитчатый, он тоже может забивать.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит ищите на форуме что народ делает с фильтром грубых фракций.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так тоже по-очереди! Пока кто-то купается - остальные спят. Очередь подошла - растолкали:super:
    Не, я стока трубочек не потяну...:no:
    Ну вот и ответ на потоки ила. Сам отказался, а вы, видите ли - вернули.
    Вот нафига? :faq:
    Или из дегазатора;)
    Если от аэратора, то он должен был отклеиться и сдвинуться, не? Иначе - никак...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для крупных фракций и фильтр должен быть крупным. А у вас там одни 50ки, как я погляжу. Конечно засорится враз...
    Или всё-таки 110ка? Не видно, во всяком случае...
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Странно, что забиваются отверстия, снизу которых постоянно поднимаются пузыри воздуха. Если конечно станция какое то время стояла без электричества, то наверное возможно. В противном случае сложно это представить.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Может быть слабая аэрация.
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Почему сложно. Я фотки выкладывал как у меня отверстия зарастали.
    В новых станциях так сделано. У меня так же, фотки выкладывал, или Вы уже забыли как выглядит фильтр в новых станциях.
    Конечно 110 ка, чтобы увидеть нырять надо или вынуть:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно! Что я, хуже Бидона что ли? :|: Так что напоминать надо при случае...
    А вот человек пусть покажет, ежели беспокоит 110ка. А то жалобится на главнюка, а его и не видно на фотке... Пусть выняет 110ку, чтоп мы дырдочки увидели. А то вдруг в заусенцах каких...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А откуда же быть сильной, ежели жиклёров тьма? :)] Один 0,8мм жрёт от 4л/мин, а там из больше десятка, и многие больше 0,8мм. Литров 50, как нефиг делать уходит на них. А ишшо аэраторы какие-то...:aga:
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Не спешите с выводами, Вы фотки крупным планом забитых отверстий выложите и чем забиваются. Вам тогда конкретно подскажут и дадут рекомендацию. Без конкретики только гадать можно бесконечно.
    Туалетная бумага для бактерий такая же еда как и какахи, стиральный порошок ... главное правильную бумагу использовать.
  15. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    По туалетной бумаге - три года уже пользуемся без ограничений, никаких проблем нет. Один раз во время обслуживания выловил что-то типа салфеток, видимо кто-то из гостей с детьми кинул влажную ТБ, она не растворяется. С обычной (3-4 слоя) никаких проблем нет, растворяется.
    Засоряется в основном волосами (жена, дочка, собака и кот).
