Планировка дома из СИП 180 кв. м МО для большой семьи, нужны советы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем EgoZZa, 02.06.21.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Комоды очень маленькие, увы. Зимой приезжать будете. Запас зимней одежды должен быть. Про то, что ступенькой - хорошо, но они должны быть расположены по разным сторонам комнаты и не пересекаться где-либо ещё. Вопрос вентиляции имеет, увы, нетривиальный ответ.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У вас же отопление конвекторами. Что может быть в котельной? Бойлер?
  3. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Бойлер, стиралка с раковиной, стеллаж с инструментами, электрощитки, возможно система фильтров, если понадобится...
  4. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    На втором этаже кладовка, там будет храниться одежда несезон и потом заменяться в комодах.
    А верхняя все равно будет внизу...
    По вентилляции резонно...взяла на подумать, спасибо
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Прачечную лучше сделать на втором этаж. например, в гардеробной. это намного удобнее, чем каждый раз мотаться с бельём верх/вниз.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @EgoZZa, самый большой вопрос у меня вызывает общая площадь дома.
    Это сезонная дача.
    Вы сами пишите, что в основном будете на улице и внизу.
    Для сезонной дачи нужен кабинет? Нужны большие спальни? Большие гардеробы и комоды?
    Если решили приехать на пару дней зимой, то как быстро прогреть такой объем?
    Может стоит кардинально пересмотреть проект?
    Сделать теплую/отапливаемую площадь значительно меньше, но добавить к террасе еще и застекленную веранду, которая будет играть роль летней гостиной?
  7. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
  8. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Кабинет нужен, так как хотим все лето жить на даче, а муж работает на удаленке...Во вторых, это по совместительству будет гостевая, а гости к нам ездят часто и много
    Больших спален и не планируется, от этой площади еще минимум 1 кв м съест гипсокартон...а задыхаться в коморках по 8-9 метров я детей не поселю допустимую для здоровья кубатуру воздуха никто не отменял...я не планирую хоромы по 20 квадратных метров на спальню..., у нас дома детская 11,5 кв. м, в ней стоит кровать, комод, шкаф и детский столик со стульями...в комнате ооочень тесно
  9. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    По поводу прогрева: зимой будем поддерживать градусов 12-15, за пару дней до приезда удаленно повысим до 18 и к приезду дом нагреется, не проблема, не с ноля же прогревать и не из минуса...
    Застекленную террасу точно не будем делать, у нас такая есть у свекров на даче, это кошмар, теплица, в которой летом находиться можно только с открытыми настежь окнами, только зачем они тогда вообще нужны? А вот на открытых террасах много где бывала в разных жарких странах и это кайф, крыша создает тень, тебя ветром обдувает, дети играют по сути на улице, но без риска обгореть или перегреться...И в солнце и в дождь...
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @EgoZZa, У вас фундамент, коробка, кровля, окна выходят примерно 4,5-5 млн, примерно 4-5 нужно будет что б сделать инженерку, фасад, внутрянку. Дорогая дача будет. Не боитесь что потом придется оставлять недоделанным дом или проект перекраивать в более компактный вариант?
  11. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    А в разбивке инженерка это сколько? Электрику провести это 250+радиаторы и розетки/выключатели еще 150, вот сколько на водоснабжение и канализацию - не знаю сколько, знаю что септик 130 стоит, фасад в районе 800, итого 1,4...
    Будем думать и считать...насколько сильно мы хотим дачу и готовы к такой авантюре:)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я думаю пока тут все обсуждаете, ценовая политика пилорамщиков и заводов внесет свои коррективы еще в Ваши планы, ужиматься еще придется. И такой вопрос, пожилых родственников нет у Вас? Просто кабинет можно сделать на втором этаже вместо кладовки а на первом спальню для гостей или родственников. Если дом не ПМЖ, то такая большая кладовка ни к чему Вам. Моль кормить?
  13. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Пожилых нет, но кабинет нужен внизу по многим причинам...одна из них, что оттуда будет настраиваться видео для проектора, будут раздвижные двери, чтобы становился единым пространством с гостинной, там же будет стеллаж с книгами, чтобы вечером почитать на диване и много всего другого...
    А кладовка нужна, там будет несезонная одежда, снаряга, всякие палатки/спальники/походное...запасы одеял/подушек/постельного...раскладушки для гостей и надувные матрасы...так что ЧТО сложить нет проблемы, проблема только куда:)
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Всю тему не читал, сорри. Потому могу повторить что-либо уже сказанное.
    +1. У меня на втором этаже 2.5, после пола и потолка остаётся 2.4 или чуть меньше. Большая разница с первым. Жалею, что сделал 2.5.
    В разных жарких странах.
    У меня была открытая веранда. Застеклил. Ни разу не пожалел. У нас дождей с ветрами значительно больше, чем погожих дней. А какие там сугробы зимой приходилось разгребать, рассказывать не буду.
    Всё равно места не хватит. Для всего этого скарба проще и правильней построить сарай. Большой удобный крепкий сарай.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Снег почистить - за радость! Лучше про комаров расскажите! :) Не застеклена пока что. Это следующий этап после отделки. На фиг, на фиг, эти открытые веранды.
