Кровля 16х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем arshup, 02.06.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Кровля 16х9
    Требуется сделать кровлю скатную для дома 16х9м
    уклон. около 12град
    миеимально возможный для кровельной жести.
    проблема в том что как сделать стропила такой длины, по подсчетам они будут 8,5м и на что их положить, т. к внутренних стен нет
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Может быть, фермы посмотреть?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Деревянный двутавр, ЛВЛ-брус, металлический двутавр, деревянные фермы, вариантов масса.
    :hello:
  4. arshup
    arshup
    arshup
    фермы 16м не делают, да еще и такой маленький угол
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    ну так то фермы даже на плоскую кровлю делают. :cool:
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arshup, фермы можно изготовить любые. Вопрос в цене решения, включая доставку и монтаж.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Да нет проблем, у меня на доме фермы и плоская кровля, но пролет 9,5м, а не 16м
    Фирмы производящие фермы не берутся делать.
    Нет смысла проектировать, если не найти подрядчика будет
    Есть еще мысли?
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ставим опорную ферму, или балку- 9м ., на нее фермы или балки по 8.5 м
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Еще вариант: 3 поперечные фермы высотой 1.76 метра- центральная и две примерно по 0.8 метра собирал бы по месту и никаких проблем со стропилами по 4. 25 метра
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ок, но высота балки 0,8м это перебор.
    как вариант 3 IPE двутавра, например 270?
    по 9м
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Уклон 12 градусов на 4,25 метра дает высоту 883 мм, на 8.5 м -1.76 м. На балки нужно будет ставить опоры под стропила, на мой взгляд фермы более удобно.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    вот только фкрмы должны быть очень лютого сечения
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Думаю, что нет. Тут есть калькулятор для деревянных ферм, там и его создатель консультирует попробуйте прикинуть. Делал у себя на 5 метровом пролете крышу из простых трех-угольных высотой 1.2 метра с одной центральной вертикальной связью из 50 х 150 мм - снега было под метр все нормально.
