Чем грунтовать гипсовую стену под плитку?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sergei-b, 01.06.21.
  1. sergei-b
    sergei-b
    sergei-b
    Прошу помочь советом.
    Переделываю одну стену в ванной. Вся плитка на ней треснула и отходила пластами при демонтаже.
    Стена сделана из гипсовых блоков, не несущая. По цвету стены после снятия плитки предполагаю, что была обработана «бетонконтактом» предыдущими работниками. Видимо это и стало причиной. Ко всему еще большим кол-вом плиточного клея пытались выровнять стену. Как я понимаю, бетонконтакт не выдержал нагрузки.
    Вопросов несколько:
    1. Чем действительно нужно грунтовать гисовые блоки под плитку;
    2. Нужно ли чистить стену и как, или бетонконтакт отошел с плиткой. На глаз не очень понятно;
    3. Штроба с коммуникациями (все трубы в стене) была закрыта тем же плиточным клеем. Повторить или лучше использовать другие смеси.
  2. Romanreg
    Romanreg
    Romanreg
    Добрый вечер. Все гипсовые поверхности в ванной необходимо гидроизолировать! Во первых, гипс и цемент по своей природе не дружат, поэтому будет плохая адгезия. Во вторых, гипс абсолютно не стоик к влаге, он разбухает теряет прочность и на влажном гипсе быстро развиваются грибки. Советую почистить стену грубой наждачкой, грунтуем PRIMER C-m, наносим AQUAMASTER в два слоя, слои перпендикулярно друг другу и клеим плитку на клей класса "С 2", например LITOFLEX K80. Вот тогда всё будет хорошо.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    подскажите вот такая же проблема. и кто му же шпатлёвка гипсовая гп 51. её если водой намочешь - она ногтём снимается. подойдёт ваш вариант под нашу гипсовую штукатурку или сдирать и штукатурить цпс?
