Прокладка и перекачка стоков в центр канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем nikita579, 01.06.21.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте подскажите как лучше проложить канализационные трубы?
    Из дома пока стоки уходят в колодец, планируется подключение к центр канализ.
    В конце участка баня строится её тоже хочу подключить к центр канал (но пока не знаю как лучше сделать), нужен ли переливной колодец? Или можно будет как то стоки перекачивать из банного колодца (3 кольца) в колодец у дома (6 колец) насосом
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    А как эта схема работает? насос в какой колодец ставить, в домашний или банный ? надо делать уклон труб или нет и какой диаметр ? ,переливной как я понял не нужен?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так непонятно как вы собираетесь подключаться к центральной канализации, с какого колодца
    уклон не нужен, труба ПНД под размер выходного патрубка насоса
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Стоки в центр канал будут от домашнего колодца. Какой будет нужен насос?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дренажный для грязной воды (фекальный)
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Насос то куда ставить в домашний кол. чтоб из банного выкачивал или наоборот?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    насос ставят ОТКУДА выкачивать надо
  9. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Если не делать уклоны трубы, значит насос в состоянии перекачать стоки чтоб они не застаивались в трубе, так?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    угу + обратный клапан
  11. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Спасибо ! Я извиняюсь если вопросы глупые :victory:
