98 вольт между нулём и не подключенной жилой провода
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dani, 01.06.21.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет. Столкнулся у себя с такой ситуацией, хочу умных людей послушать. :)
    В доме есть 2-а кабеля ВВГ 5х4 проходят рядом друг с другом. Жилы нуля и заземления в щитке объединены под разными винтами :) Фазные провода также объединены и приходят на 3-и однополюсных автомата легранд 16А. Но суть в другом. Если включить один автомат (коричневые жилы), остальные выключены, то индикаторная отвертка светится на черном проводе и тестер показывает напряжение ~98В между ним и нулевым, между черным и коричневым ~218В. Между белым проводом и нулевым показывает ~11В. Замечу кабель один и тот же был разрезан на две части. Длина первого куска примерно 15м, второй 10м. Концы черных и белых проводов кабеля к нагрузке не подцеплены, даже розеток нет - висят в воздухе.
    Что проверил, отсоединил концы черных проводов от автомата, т. е. теперь с обоих концов провода "в воздухе" и на них также есть напряжение на обоих ~98В. Если вывести один коричневый провод из автомата, а второй оставить под напряжением, то на черном проводе соответствующего кабеля будет напряжение, на втором пропадает.
    Есть ещё один момент, один из кабелей находится в металлорукаве, индикаторная отвертка светится на этом рукаве, в месте, где выходит кабель. Напряжение не мерил.
    Также измерил мегаометром (20мОм) на тестере все 5 жил между собой в обоих кабелях. Всё по нулям. Измерил ток, подсоединил светодиодную лампу (ток потребления 17мА) на нулевой провод и черный, на одном кабеле 0 миллиампер, на втором 1 мА.
    Пока всё, интересно ваше мнение.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте про понятия "емкостная наводка" и "емкостная проводимость". Всё нормально.
    На высоковольтной линии емкостная наводка в отключённый провод может не только убить, но и кремировать на месте. В домашней низковольтной проводке она достаточно безопасна. Но, разумеется, трогать руками оголённые провода нельзя ни в каком случае.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Какой бы величины сопротивление изоляции не было бы, но если через неё ток не протекает, то и падения напряжения на ней не будет. Т. е. потенциал на изоляции буде равен потенциалу на жиле.
    ЗЫ металлорукав надо заземлить!
    ЗЫ ЗЫ жилу РЕ – тоже.
    просто умиляет, когда электрики пишут про водку :aga:
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    К этому мнение пришел и я. :) Всем спасибо! Раздал отдельно :)
