Обустройство дренажа на участке перед отсыпкой?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nedkz, 01.06.21.
  1. Nedkz
    Nedkz
    Nedkz
    Добрый день!
    Прошу совета в обустройстве дренажа. Имеется участок 9 соток (почти квадратный) с одной стороны участка канава (канаву отрывали лет 20 назад при освоении участков, для понижения грунтовых вод, канава ведет в водоем).
    Местность болотистая, УГВ (может и верховодка) близко, на штык лопаты - начинает выступать вода.
    На глубину 2 лопаты "грунт", около пол метра глина, дальше песок. (что глубже нет информации - это пирог в канаве). Вода на глубине 30 см - постоянно, при ливнях выступает в углублениях.
    Планирую отсыпать участок на 50 - 70 см. Обустраивать дренаж необходимо перед отсыпкой или после.
    Если до, то возможно при отсыпке участка дренажные трубы будут повреждены.
    Если позже - двойная работа.
    Планирую сделать 3-4 луча дренажа, без колодцев - вывод сразу в канаву, можно так делать - или нет?
    И еще вопрос - не получится ли так,(если выводить воду в канаву без колодца) что зимой вода в дренаже замерзнет, а весной дренаж оттает гораздо позже чем снег?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Копните" на 3 лопаты...)
    А лучше возьмите садовый бур и пробурите скважины в песке.
    Если глубже будет водоупор, значит верховодка - надо отсекать согласно СП 45 или СП 250.
    Если обводнённый песок, придётся делать перед стройкой полноценные ИГИ - лучше
    сделать сейчас.
    Получится...
  3. Nedkz
    Nedkz
    Nedkz
    Николай_Куркин Спасибо за ответ!
    "А лучше возьмите садовый бур и пробурите скважины в песке."
    Взять то не проблема, добурюсь до песка, а что я там увижу? Скважина моментально заполнится водой, как определить водоупор там, или обводнённый песок.
    Понятно что лучше делать нормально, изыскания, проект, нанять специалистов, но есть проблема в бюджете.
    Предварительно строительство планирую на набивных сваях, что бы меньше зависеть от таких замечательных грунтов.
    В планах в этом году провести отсыпку.
    Основной вопрос:
    1. уложить лучи дренажа на глубине одной лопаты (с учетом уклона), и сверху провести отсыпку.
    Или
    2. Провести отсыпку, а дренажем заниматься позже, по мере возникновения проблем на уже отсыпанном участке.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А если в месте забуривания/задавливания (не понял какие сваи означает слово набивные) свай окажутся плохо несущие грунты - бюджет не пострадает?
    Хоть самопально что то для себя сделайте.
    И так и так вроде можно - могут быть какие то детали, влияющие на результат и нам неизвестные.
    Без ревизии?.. что делать будете если забьется дренаж?
  5. Nedkz
    Nedkz
    Nedkz
    Имеются в виду бетонная свая 150 на 150 - 4 м. Хочу ставить баню, бревно или брус, если сваи заживут своей жизнью надеюсь будет не так критично.
    какие есть варианты защитить от повреждений уложенный дренаж при разравнивании бульдозером, экскаватором?
    QUOTE="urok, post: 28434543"]Без ревизии?.. что делать будете если забьется дренаж?[/QUOTE]
    хороший вопрос, думаю придется выводить хвосты дренажа на поверхность (в высокой части).
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Развалиться конечно не развалятся... только тогда есть ли смысл вообще на такие глубокие сваи что то ставить - народ вон на покрышки подобные объекты водружает (на форуме есть примеры).
    Надежнее отсыпать, а затем копать... понятно что это дороже.
    Ревизионные лючки надежнее, Nedkz.
    Вы бы накидали схемы и дали локацию/грунты/высотные отметки - проще было бы и эффективнее задачу Вашу разбирать.
