Замена кровли на старом доме
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Maikle01, 01.06.21.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    Сейчас лежит шифер, старый, он потрескался.
    Кровля двускатная.
    Чердак холодный, стропила мощные без повреждений, обрешетка из необрезной доски 25-30мм. тоже целая, лежит с прорежением примерно равным ширине досок.
    На обрешетке лежит рубероид, на нем шифер.
    Дом на две половины, есть сосед.
    Заканчиваем новую печку, на ней будет новая труба из кирпича. Старая труба стояла в другом месте.
    Прошу проконсультировать!
    Как лучше сделать?
    -какой кровельный материал выбрать?
    -стоит ли усиливать обрешетку?
    -рубероид менять на что-то современное?
    с чем еще возможно придется столкнуться?
    что еще стоит попутно сделать?
  2. makovecky
    makovecky
    makovecky
    Я бы шифером и закрыл снова. Только отверстия под крепеж лучше засверливать, а не пробивать. По рубероиду тоже если целый, то лучше оставить. Сейчас рубероид не купить такой как раньше был. Обрешетка для двускатной кровли с таким углом тоже более, чем достаточная. Шифер только выбирайте ГОСТовский, например брянский или белгородский.
  3. makovecky
    makovecky
    makovecky
    Я тут на форуме порылся и выбрал брянский. Хотя и белгородский тоже многие хвалили.
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    засверливать в шифере? а крепить гвоздями, или саморезами?
  5. makovecky
    makovecky
    makovecky
    Да, засверливать место крепления в шифере, чтобы избежать микротрещин. А чем крепить решайте сами. Я саморезы кровельные использовал. Гвоздями на мой взгляд опаснее с точки зрения, что можно нечаянно разбить шифер)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не лень, и есть время и средства, шифер можно на земле покрасить (или обработать чем-то типа неомида), чтобы на северной стороне крыши мох не образовывался.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    Читал что саморезы не рекомендуют, мол шифер должен немного гулять
    а сколько точек крепления? пишут от 4 до 10, так?
    на старом шифере признаков мха нету
    то ли сдувает, то ли уклон достаточный
  8. Cтавропольский
    Cтавропольский
    Хорошая тема. У меня похожая проблема. Пришло время заменить Ондулин на крыше (с 2007г). После продолжительных прений с супругой, решили на Ондулин Черепицу (вроде как по-толще, по-долговечнее...). Почему Ондулин? Мансарда жилая, а всё остальное (из сопоставимого по цене) жутко шумит. И вот вопрос: как /чем дополнительно утеплить кровлю во время ремонта?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В первом сообщении - не Ваши фото чёрной крыши?
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    Мои!
    это тоже мох?
    это южная сторона)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, просто он живёт в порах шифера, потихоньку разрушая его... Попробуйте поскрести карщеткой - должен появиться светлый шифер.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    Основная проблема старого шифера это то что он растрескался вдоль
    и местами, т. к. крепился на 4 гвоздя, лопнувшие листы съезжали вниз
    а мох... разве он в этом виноват?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ещё как! Трещины у шифера вдоль по верху волны? От гвоздей - шифер лопнул бы сразу, а от времени - его разрушают именно вода и мох (как и камни).
  14. makovecky
    makovecky
    makovecky
    Если треснул вдоль оси гвоздей, то и гадать не нужно отчего треснул) СРазу мог не треснуть, а со временем микротрещины увеличивались и дали большую трещину. А про саморезы, если взять сверло чуть бОльшего диаметра, чем саморез, то как раз нужный свободный ход останется.
  15. makovecky
    makovecky
    makovecky
    Покрасить, кстати, хорошее предложение! Есть еще какие-то спец пропитки для шифера, читал где-то. Они предотвращают биологическое разрушение.
