Вент. канал
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Lexa L, 31.05.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот и получается фактическая площадь больше минимально нормированной
  2. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите у меня гостиная совмещена с кухней и состовляет 64кв.м и высота потолка 3500мм.
    Один утверждает что нужно 2 трубы по 150 (что требуется вентиляция с площадью сечения не менее 0,045м2), другой 3-трубы 150.
    Будет 4х камфорочная плита с духовкой.
    Подскажите чей расчёт будет правильным.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в СП40213258002018 указано сколько должно быть для кухни-столовой.
  4. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Только это нашёл.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а что еще надо?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вытяжку люди делают, но как быть с притоком ? Без него 3 х кратный или сколько для кухонь нужно не получится !
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На кухне обычно есть форточка или окно с режимом вентиляции.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Или из под двери (отверстия в двери) - из соседних помещений
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Обычно газовщики требуют не отверстия, а подрезание снизу двери. Только это приток не обеспечит,
    если притока нет в другом помещении. Но формально годится.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так и есть и это весьма странно, так как вентрешетки на двери - более эффективны
    Да, что странно. газовщики на этот момент закрывают глаза
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да это вообще-то не газовщиков дело. Им вообше акта о вентиляции должно быть достаточно.
    Но вот если кто-то будет анемометром проверять скорость потока воздуха, то сразу это увидит.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Себе же строим, зачем бумажки ? Если таджик в фундамент арматуру не положит, а хозяину бумажку даст что все хорошо будет, ведь не поверим ?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Затем, что хотелки газовщиков направлены на то, чтобы Вы пополняли их карманы. А для себя
    могут быть несколько другие требования.
    В данной ситуации Вы являетесь таджиком, а хозяин газа это ГРО. :aga:
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Планирую в кухне разместить газовое оборудование: котел с закрытой камерой и газовую плиту.
    Пункт 5.9 СП 402.1325800.2018 гласит:
    " 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330)".
    Надо ли учитывать эти требования совместно или оговорка для кухни с плитой учитывает в том числе и котел?
    Как правильно:
    1. 100 м3/ч (плита) + 3 кратный (как наибольшее требование по кратности);
    2. 100 м3/ч (плита) + 1 кратный +3 кратный;
    3. 100 м3/ч (плита) + 1 кратный.
