Падает давление в квартире
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mrkashtan, 31.05.21.
  1. mrkashtan
    mrkashtan
    mrkashtan
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Ситуация такая:
    Есть стояк УК подвод 25-я труба (кран, фильтр, редуктор (поршневой), счётчик, обратный клапан).
    Далее идёт труба из сшитого полиэтилена 20-я ко мне в квартиру (9 метров).
    После трубы стоит запорный кран-нептун-редуктор давления мембранный (honeywell FK06)-коллектор- отводы труба из сшитого полиэтилена 16-я. (всё 1/2)
    На моём хонивелл стоит 3 бара.
    На редукторе у стояка обычно я вижу показания 5-пошёл на второй круг бар.
    Если спустить унитаз, то на хонивелле 0,5 бар, а у стояка 1 бар. Если открыть кран, то на хонивелле - 1 бар, у стояка тоже падает.
    Пошёл по методу, там где шумит, значит там и "узко". В итоге шум только у редуктора у стояка.
    Вопрос, как быть? У меня пока есть 2 идеи:
    1. Выкрутить поршневой редуктор на максимум (или вообще из него что-то выкрутить, что бы он не мешал воде), так как зачем мне два редуктора?
    2. Убрать его вообще из системы.
    Второй вариант дороже, тк нужно будет счётчики перепломбировать, да и сам не рискну удалять редуктор.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Редуктор можно заменить на более с высоким квс - если исхитриться то на счетчике останется пломба.
    если давление выше 4 бар - лучше ставить редуктор
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можно для начала, косые фильтры проверить..., а вдруг...?
