А если самому собрать электрогенератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Maik, 16.01.10.
  1. Tigran75
    Tigran75
    Tigran75
    Ашгабад
    Помогите ! Хочу собрать генератор на базе бензинового двигателя TOYOTA 3S-FE 2000 куб. Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин 125 (92) / 5600 + асинхронный двигатель. На сколько квт. мне подбирать эл. двигатель к этому бензин. движку ?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Лично я не советовал бы делать генератор из асинхронного двигателя из-за неудобства регулирования и сильной зависимости напряжения от нагрузки. Лучше бы поискать электромашину с обмоткой на роторе и выводами от нее через кольца и щетки - с ней удобнее получается. Встречаются не только как генераторы но и как регулируемые электродвигатели, в каких-то подъемных кранах вроде бывают.
    А с мощностью имею такие соображения. Прежде всего вспоминаем, что мощность это произведение крутящего момента на обороты. Момент больше половины паспортного использовать не надо если это двигатель от легкового автомобиля - сильно падает ресурс. Обороты определяются используемой электромашиной и будут или 1500 или 3000 об/мин. Соответственно паспортрую мощность Вашего двигателя делими на два (момент) и еще раз или на два (3тыс об/мин) или на четыре (1.5тыс). Округилил 5600 до 6тыс чтобы считать в уме, а не на калькуляторе:)
    Я бы предпочел 1.5тыс в целях опять же увеличения ресурса. В результате получаем потребную мощность электромашины-генератора в 1/8 паспортной мощности двигателя - около 12кВт. Электромашину вобщем-то тоже желательно не на максимальной допустимой мощности использовать потому что эта цифра задается допустимым перегревом, а не разумными потерями. С учетом этого можно взять электромашину киловатт на 20. Тут уж какую найдете.
  3. АлексейLex
    АлексейLex
    АлексейLex
    Насчёт газового генератора в холодное время года и не только. Когда остаётся около 1/3 баллона - ставим или кладём его так, чтобы выхлоп обогревал самую нижнюю часть баллона до состояния 30-40 градусов. И баллон вырабатывается до состояния вакуума.
  4. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Мы брали самодельную электростанцию, на дизеле работала очень не плохая мощность на два дома хватало, и напряжение отличное, тех характеристики не скажу точно вроде 220 и на 6 кВт, мало у нас таких мастеров чтоб с толком собрали и хорошо работала. У нас пока на даче света не было так отлично с соседями ее заводили.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Еще вариант самосбора подумался для хоть какой-то экономии луца - многотопливная электростанция с газификатором дешевого твердого хозбыт топлива (дрова или уголь).
    Идея строится от выхлопа типовой электростанции - там есть полезное:
    1. Углекислый газ
    2. Водяной пар
    3. Тепловая энергия
    4. Механическая энергия с постоянной и пульсирующей составляющей потока.
    Это все можно прямо подать в реактор газификации твердого топлива. Ну эжекторно подмешивать сколько-то воздуха для увеличения количества кислорода.
    При реакции газификации углекислый газ и вода частично сконвертятся с углеродом в горючие угарный газ и водород. Потом смесь газов охладить (остаточная вода при этом упадет конденсатом) и очистить от механопримесей и подмешивать в карбюратор как обычный горючий газ.
    Для розжига реактора смонтировать нихромовую спираль в зоне максимальной температуры которую на время запуска и розжига питать с выхода генератора через ключ розжига. Далее через измерение ее сопротивления можно попробовать контролировать температуру в важной зоне реактора или отдельным термодатчиком. Температуру газификации дров и возможно угля нихромовая спираль имхо должна долго выдерживать.
    Из сомнительного - получается какой-то странный баланс углерода в цикле: Сначала углерод из бензина сгорает в цилиндре и дальше летит углекислым газом в реактор и там конвертится в угарный газ - потом опять летит в цилиндр и сгорает до углекислого и и. т. д. Угарный газ на выходе реактора это полезный горючий газ, но на газификацию отбирается энергия, а берется она обычно от сгорания части углерода в реакторе до углекислого газа. Поэтому по хорошему надо или как-то разделять выход реактора на угарный и углекислый газ или терять часть полезных горючих газов просто выпуская часть генераторного газа в атмосферу. Можно хорошо поглощать углекислоту щелочами, но это будет относительно дорогой расходник - хотя имхо всеравно намного дешевле бензина и сжиженого газа. Кроме того часть поглощающих углекислоту химикатов регенерируются прокаливанием.
    Отличие от типового "газогенераторного" питания электростанций твердым топливом - там сначала из воздуха и углерода (и частично воды из сырых дров) получают газогенераторную смесь горючих газов и ее поле очистки уже подают в двс. А выхлоп двс улетает без пользы в атмосферу.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Еще посчиталось такое:
    Конверсия угля с водой в чистую смесь горючих газов для однократного сжигания в двс -
    С + Н2О -> СО + Н2 - 137 кДж (/моль)
    Сжигание смести полученного водорода и угарного газа в двс -
    СО + 1/2О2 -> СО2 + 286 кДж (/моль)
    Н2 + 1/2О2 -> Н2О + 245 кДж (/моль)
    Суммарная реакция СО + Н2 + О2 -> CО2 + Н2О + 531 кДж
    Баланс - затрачено угля (1 моль 12 грамм), воды (1 моль 18 грамм), кислорода 1 моль (32 грамма) и 137 кДж, получено углекислого газа (1 моль 44 грамма), воды (1 моль 18 грамм) и 531 кДж. Разница в энергии +394 кДж.
    Для килограма угля получается около 33 МДж вроде.
    Отношение затраченой и полученой энергии - почти 4.
    Условия реакции конверсии - угля с водой - температура около 1000 или лучше порядка 3000 градусов. Обычно это производится в водоохлаждаемом плазмотроне.
    Для скрещивания с электростанцией пока подумались такие варианты:
    1. Подогрев и далее кипячение воды для питания конверсионного реактора от энергии выхлопных газов (температуры хватает с запасом даже на давление пара во много атмосфер).
    2. Использование части выходной электроэнергии на плазмогенерение в смеси угля и водяного пара.
    Хорошая конструкция плазмогенерилки для обработки большого количества угля паром и температурой это большой колхозный вопрос. В промышлености возможно продувают смесь угольной пыли и водяного пара через типовой плазмотрон т. е. через растянутую электродугу. Это требует угольных мельниц до пыли и аппаратуры наддува этой пыли через плазмогорелку.
    В начальных колхозных экспериментах придумалось такое - шековая дробилка, в емкости с готовым водяным паром, которая вибрирует или от мехвибратора или от тарахтящего рядом двс и между щеками постепенно сыпется кусковой уголь, а между щеками подключен электроисточник. От замыкания кусками угля электроцепи будут происходить локальные электродуги и сложение в одном месте водяного пара. угля и температуры (энергии). Из этих мест будет происходить выброс смеси угарного газа и водорода, которую отводить из емкости через редуктор давления, далее конденсировать частично вылетающий водяной пар и очищать газ от мехпримесей и подавать в карбюратор двс.
    Щеки дробилки будут интенсивно разрушаться электроэрозией - надо делать из че-нить или прочного и дешевого типа железа.
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Добрый день.
    Попался мне на глаза в соседнем селе уже немолодой опель с дизельным двигателем 1.9л.
    Машинка нерастаможена и уже наполовину разобрана (ходовая, салон, кузов).
    Возникла мысля собрать себе резервный генератор на 15+кВт
    Хозяин хочет за двигатель с навесным и коробку очень небольшие деньги.
    Идея такая: на раму прицепить двигатель+коробку+генератор (киловатт на 15-20-25).
    Регулировку скорости вращения обеспечить подключением генератора к коробке (автомат) и выставлением нужной скорости вращения на круиз-контроле (да, в машине есть и такое).
    Похожих тем не нашёл.
    Идея имеет право на существование или есть какие-то моменты?
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Видел самодельный генератор, которому было уже лет 15 и он отлично работал, из двигателя Suzuki и недавно на авито из жигулевского двигателя с КПП, вот фото из того объявления. Если есть желание сделать самому, то почему бы и нет.
  9. Dima_esb
    Dima_esb
    Dima_esb
    @dannaero, коробка наверное зря будет, лучше или ременную передачу использовать для регулировки соотношения передач или подобрать генератор под обороты двигателя, на которых у движка будет лучший кпд, ну грубо говоря это может быть 1500 оборотов, таких генераторов полно, а регулировка у них часто происходит электронным способом, регулировкой напряжения через обмотку возбуждения
  10. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Есть желание применить мотор ВАЗ 083 как альтернативу бензогенератору для автономного электроснабжения частного дома. Среднесуточное потребление в среднем 10 кВт/ч.Пиковая нагрузка до 5 кВт.(на час-полтора) Дом два этажа с подвалом. Площадь общая 280 квадратов.
    По цене Б/У мотор чуть дороже металлолома, ресурс на порядок выше даже нового бензогенератора. Шума меньше в разы. С запчастями проще.
    Из минусов пока только одно - не определился с электрической частью (но это можно у ветроэнергетиков и солнцепоклонников позаимствовать идеи)
    Может кто уже воплотил подобный проект или собирается?
