Трещины после заливки стяжки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем atomic1981, 31.05.21.
  1. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Всем добрый день. Два дня назад залили стяжку для пола по грунту. 55 см утрамбованного песка, армированная стяжка 6 см, ПСБС - 25 + 3см XPS, кладочная сетка композитная 2,5 мм + труба диаметром 16. Бетон привезли М350, залили сразу же армопояс, колонны и балку перекрытия. Затем добавили воды и через оконные проему подали бетон. Стяжка от 4,5 - 7 см. На следующий день сразу стали прорисовываться трещинки. Заливали при температуре +18 (солнечно + ветерок), на следующий день +24 (солнечно + ветерок). Армопояс засох через 6 часов, стяжка через 8 часов. При простукивании кулаком звук однородный. Собственно вопрос, стоит беспокоиться или нет? DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG DSC_0150.JPG DSC_0151.JPG DSC_0152.JPG DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Естественный результат при нарушении технологии. И может так статься, что это только начало.
  3. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    А конкретно в чем нарушение? то, что разбавили водой или то что сквозняк был или жарко?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Усадочные трещины - вполне нормальное явление.
  5. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Может позже ремонтным составом обработать трещины?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И сквозняк и жарко. это переменные условия становления - те гуляет то влажность то Т.
    бетон обычно сразу накрывают пленкой, на след день пр необходимости затирают (или нет) и пленку лучше держать суток трое - а то и неделю.
    я бы эти трещины не назвал бы усадочными.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какое покрытие будет сверху ?
  8. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Ламинат планирую.
  9. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Самое интересное, что один контур в доме залит без разбавления водой (M350 чистый) и там мелкие поверхностные трещинки. А в оставшихся двух контурах с разбавлением бетон. Может все таки воды многовато было?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Отсутствие жёсткого основания (армированная стяжка 6 см, это не основание), отсутствие строительных плёнок в конструкции ТП, несоответствующее качество раствора стяжки, стяжку нужно не заливать, а утрамбовывать, в стяжку не был добавлен пластификатор для ТП, сквозняк.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    :super:
  12. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Из всего этого, нарушен только температурный режим. Все остальное сделано, как положено. Первую стяжку лили в прохладную погоду причем бетон был М250 безо всяких пластификаторов и все гуд, ни трещинки. Про какое жесткое основание Вы говорите? Утрамбованного послойно 55 см песка не достаточно? Армированная сетка под первой и второй стяжкой не достаточно? в качестве отсечной изоляции XPS и это тоже не правильно? смысл строительной пленки, что бы потом накрыть? не вижу смысла в пленке под бетоном т. к. xps весь пропенили, щелей не было.
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Я бы зашпаклевал цементным тестом и не парился - они ж не бухтят
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может. она быстро высохла а раствор не успел сесть и набрать прочность
  15. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Больше на этот вариант похоже. Т. к. в узкой комнате где тень там хорошо, а где площадь побольше и больше окон там трещины.
