Расположение дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ramms89, 30.05.21.
  1. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Здравствуйте, господа. Прошу прощения, если тема уже была. Имеется деревянный дом. Вопрос: можно ли разместить дымоход таким образом, как изображено на схеме? Через крышу выводить трубу возможности нет. Также нет возможности разместить дымоход с "торцов" дома. И, если можно, то какой высоты должен быть дымоход? Высота конька и нижнего ската крыши указаны, также отмечено преобладающее направление ветров в нашей местности. Дымоход видится из сэндвич трубы 120 мм. Основное отопление дома - водяной пол от электрического котла, печь предполагается чисто символической (обогрев при отключении э/э).
    Схема: Screen Shot 05-30-21 at 08.49 AM.JPG
    Заранее благодарю за помощь!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход должен быть не менее 5 м от колосниковой решетки, а дальше в зависимости от расположения относительно конька. В Вашем случае дымоход можно опустить ниже конька на 10 гр., т. е. на 890 мм.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разместить можно.
    Но нужен тройник и т. д.
    Не ниже чем линия под углом 10 градусов от конька к горизонту.
    В вашем случае около 0,5 метра ниже чем конёк.
  4. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Благодарю, господа, набросал два варианта размещения, исходя из необходимых критериев. Буду делать, вероятно, все-таки с торца дома.
  5. ramms89
    ramms89
    ramms89
    Набросал вот такой чертеж. Рассчитал угол 10 град. и все расстояния. Screen Shot 06-03-21 at 09.54 PM.JPG
