Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем ИМХО, 29.04.21.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Одинаково пишите
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Знатоки, возник вопрос по возможности отмены уполномоченным органом ранее направленного уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта.
    Такие постановления поиск выдает, но там нигде нет фактических причин отмены, обычно только ссылка на 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления».
    Интересует такая возможность в случае последующих изменений требований к строительству: изменений в ПЗЗ, красных линий, границ населенных пунктов, лесных зон и проч. В ГрК РФ такой возможности не нашел.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Сам отвечу на свой вопрос, действительно уведомление может быть отменено в рамках самоконтроля, если уполномоченный орган выдал его ошибочно.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    не может
    п. 13 ст. 51.1 ГрК
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    О невозможности отмены уведомления там ни слова.
    Муниципальные правовые акты могут отменяется теми же органами кто их и принял при наличии оснований.
    Посмотрите постановление Пленума ВС РФ от 12.12.23 номер 44 п. 26 и судебную практику. Сам факт отмены не является нарушением.
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем привет!
    Подскажите демонтаж крыльца на винтовых сваях с крышей и ограждением без окон является реконструкцией?
    Под определение вроде подходит, но смущает неполноценный статус этого элемента:
    на техплане крыльцо есть, но в общую площадь не входит и в контуре на ЕГРН нет.
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @aleksey_trb, а вам как надо?
    у вас что ОКС?
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    ОКС-жилой дом, начинается реконструкция, нужно зафиксировать начало работ (в юридически значимом виде), первый претендент крыльцо демонтаж. Как-то так.
    Как я понял площадь застройки это параметры объекта и её изменение - реконструкция.
  9. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Всем привет.
    В 2018 году получал разрешение на строительство. Потом эту опцию убрали и ввели уведомление о начале строительства.
    Вопрос: мне нужно было отправлять это уведомление или достаточно того, что есть РНС?
    В списке документов на регистрацию фигурирует именно уведомление, поэтому возник такой вопрос.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    ничего кроме техплана для регистрации не надо
    п. 12 ст. 70 ФЗ 218-фз
  11. Nooff
    Nooff
    Nooff
    Здравствуйте. Возможно, уже обсуждался данный вопрос, не нашел. Если подам уведомление о строительстве, а, как дело дойдет непосредственно до самой стройки, площадь застройки будет меньше, чем заявлено в уведомлении, не будет никаких препятствий со стороны администрации поселения? Просто еще нет понимания что и как строить, скажем так, указать максимально допустимые габариты по нормативам.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Препятствий со стороны администрации поселнния" в чем?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Nooff, у всех меньше
    ибо в первом уведомлении указывается площадь застройки
    а в последнем - площадь жилого дома по техплану
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Nooff, при изменениях надо подавать уведомление об изменениях, иначе уведомление об окончании могут не принять.
  15. Tualua
    Tualua
    Tualua
    Красноярск
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста. Есть участок в СНТ, со старой дачей, 4 сотки, квадратный. Хочу снести и построить новый.
    Какое максимальное пятно застройки может быть? Сложно ли будет это оформить? Дом хочу построить для круглогодичного проживания. Насколько известно, сейчас в доме можно оформить прописку.
    Территориально: Красноярский край, Емельяновский район, от Красноярска совсем недалеко.
