Запах от воды из колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Fhntv2504, 27.05.21.
  1. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    У нас 4 года колодцу (8 колец в грунте и 9е сверху) 2 года назад откапали грунт вокруг колодца, швы и бетонные кольца промазал шовным герметиком, а так же герметиком глубокого проникновения и битумной мастикой, что бы защитить колодец от верховодки.
    В этом году с таянием снега колодец все время стоял полный, в ровень с грунтом, а примерно месяц назад появился неприятный запах от воды. Сначала думал из за фильтров, поменял, вообще не помогло. Добавил в колодец хлорные таблетки (для колодца 1 таблетка на 780л воды, для бассейной 2 таблетки на то же количество) но не помогло. При чем в колодце пахнет хлоркой, а открываешь в доме кран опять чем то воняет.
    В чем может быть причина? Как бороться? Чистить колодец или бурить внутри колодца скважину что бы все осталось в прежнем виде без нарушения участка?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    предположительно в герметике и битуме.
    Сдайте воду на анализ, необходимо понять истинную причину запаха.
    Воду набирали в доме или ведром из колодца? И там и там пахнет?
  3. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Вода воняет когда идет из крана, но ради интереса, надо бы налить прямо из колодца и понюхать. Когда голову опускаешь в колодец, то пахнет хлоркой, а из крана не пахнет хлоркой, а какой то тухлятиной. Стоят 2 фильтра в колбах D10, 1 грубой очистки, катушка, второй со смолой на умягчение воды и все равно току нет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это последнее время стало уже частым явлением- запах от воды. Всё больше и больше случаев. :(
    Вам посоветовали правильно -
    Только желательно на подробный анализ - на всё что в воде.
    И отдельно проверьте - если поставить воду из колодца (минуя трубы) в ёмкости (чистой стеклянной банке), на некоторое время - будет запах или нет?
  5. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Вчера налил в емкость воды прямо из колодца, присутствует какой то подвальный запах с примесью хлорки, оставил на ночь на улице, утром проверил, запах все равно есть.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    А у меня (погружной насос стоял в колодце) при не выборке воды из колодца около двух месяцев летом на насосе и шланге осела вонючая черная слизь!
    Вода не зацветала. В прошлые года такого не было!
    В чём дело?
  7. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    В наличии бактерий.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    И что теперь делать?
    Кидать хлор. таблетки? Как они правильно называются? Я просто никогда с ними не сталкивался.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Таблетки для бассейна.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    спасибо. Их кинуть, а потом откачать всю воду несколько раз? А куда денется слизь со стенок?
