Нужна помощь. пожалуста посоветуйте по мокрой штукатурке
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем savodyanoj, 27.05.21.
  1. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как быть (только совет снести дом и потроить новый не расматривается)
    Есть в деревне домик деревяный. обмазан глиной, повех глины как ранше делали сделан фасад из дощечек.
    растояние от глины до дощечек примерно 0,5-1 см.
    есть идея весь дом оклеить от цоколя до конька пенопластом или мин ватой и отштукатурить.
    Многие пишут про точку россы и вент зазор.
    так как я понимаю уже есть зазор между стеной и дощечками.
    какой толщены можно клеить пенопласт? Если мин вата то плотность 75 подойдет? так как другой плотности в нашем городе нету.
    Есть еще на просторах инта- обтянуть весь дом снткой рябицей и закидать песчанно-цементной стяжкой и по ней сделать декоративную штукатурку.
    возможен такой вариант?
    знаю что песко цементная смесь вес большой на 1 кв. м но как такая штукатурка впитывает влагу (дождь,сенег) и как скажется это на стенах?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снять верхние доски. Минвата и сайдинг.
  3. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    а как вариант возможно прям поверх досок сделать мин вату и мокрую штукатурку?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вот вряд ли. Там надо на нормальное основание плиты крепить минимум в 5 точках, и не 75ю, а под мокрый фасад желательно. Сайдинг для вас - наиболее дешевое и беспроблемное решение.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вариант № 1
    СФТК только с МВП (прочность на разрыв 15 кПа - примерно 120 кг/м3)
    Есть нюансы.
    Вариант № 2
    НФС только с МВП (прочность верхнего слоя 80-90 кг/м3)
    Финишный слой - на выбор
    все остальные варианты - риск
  6. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    СФТК
    НФС
    расшифруйте пожалуйста ;"особо одареному"
