Что лучше навес или гараж со сквозным проездом?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alexru56, 27.05.21.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста что порекомендуете лучше сделать на моем садовом участке, рядом с дорогой- гараж со сквозным проездом или навес. Схему участка прилагаю. В глубине участка ещё один гараж-мастерская. По всей глубине проезда будет стоять сверху навес. От навеса на въезде и до гаража-мастерской в глубине участка.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если вы построите перед домом гараж- он не будет загораживать дом и вид из дома?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если гараж-мастерская уже есть где вы можете в тепле что-то делать с машиной, то конечно навес.
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Нет ни одного гаража на участке. Это все проекты
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Будет загораживать конечно. Но для меня это не критично
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но он будет за домом? Я бы два не строил если нет необходимости. Многие кто строят гараж и навес потом машину в гараж просто не загоняют - лень.
  7. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Вопрос: а что вам нужно в принципе? 2 гаража? Ну так стройте их. Если гараж нужен 1 ну так стройте навес и гараж.
    Если вы хотите узнать мнения что именно стоит построить, то я бы выбрал гараж+ навес. Но это при условии что 1 гараж удовлетворит ваши потребности и будет достаточно большим. В общем индиаидуально. Но я бы не хотел заморачиваться с 2 воротами если нет такой необходимости.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможно что вы ошибаетесь. :)
    Сейчас не критично- а завтра, послезавтра надоесть смотреть на глухую стену гаража.
    Сейчас многие делают перед домом навес.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Перед домом навес, гараж за чертой дома, как у вас на картинке, только развернуть его длинной стороной вдоль бокового забора.
  10. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Развернуть не получится так как надо 1 метр от забора отступить по любому. Я уже думал об этом. И длина гаража получается 5 метров максимум тогда. Так как под 90 градусов другой забор идёт. Тем более там ещё газовая труба по меже идёт.
    Скорей всего прийдется сквозной гараж делать. Вот как у человека на фото.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сквозной гараж очень не плохая идея.
    Встречаются такие гаражи у людей, но не часто.
    Есть достоинства и недостатки как и любой вещи.
    Но это опять будет гараж перед домом.
    Поймите правильно-
    вам в любом случае нужно прикинуть для себя все варианты. И выбрать какой вам больше нравиться, лучше подходит по местности и расположению .
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Если так то да, а с другой стороны участка у вас что? если участок широкий и место там позволяет, то гараж можно перенести туда, а навес перед домом. Если нет, то только как у вас, причём, чтобы сильно не затенять окна дома, можно сделать гараж с навесом, типа такого (гараж сквозной, если хочется)
  13. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Еще раз: вариант хороший, но нужно ли оно вам? Есть ли нужда во 2 гараже? Имхо я бы построил сначала гараж который будет внутри и после этого бы решал, а нужен ли 2 гараж или все же навес. Т. к вы в любом случае планируете гараж внутри территории, то рассмотрите этот вариант. Как по мне самый оптимальный вариант и вопросы сами отпадут.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @alexru56, вы изобразите разные варианты на листочке в масштабе- так будет яснее и вам и на форуме.
    Нарисовать можно от руки на листочке в клеточку или миллиметровке. Это не трудно. Но зато будет более понятно.
    Еще раз напишу - у каждого варианта есть и плюсы и минусы- сначала вы лично должны " взвесить ", продумать что для вас имеет значение.
    А так как у вас не только вопросы по указанным в этой теме, но и в других темах (например по ширине, но и с соседом)- то изображение в масштабе просто обязательно .
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Если гараж нужен для работы, то перед домом простой навес, который наверное можно и вплотную к забору поставить, а за домом делать уже по полной программе.
