1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот хорошо, что я через пробку в днище сливаю. Быстро и всё. Зачем мне эти танцы с наклонами...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. мой пост#11 выше... ;)
    Короче, надо просверлить отверстие в крышке картера, нарезать там резьбу и глушить пробкой/болтом. И сливать только через него. К чему я пришёл? Голд, Платинум и Квантум, откат на 30-ть лет назад... :)]
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ну что братва, сделал я на коленке отверстие в валу 22,2 не 9,3 мм, а последовательно сначала 10 мм, схожим с дюймовым метрическим шагом, а потом рискнул и рассверлил вал сверлом 10, 8 (10, 75 мм не нашёл) Туго но получилось, потом загубил два БУ мечика 12х1,25, с трудом их выковырял из отверстия, купил новый мечик не на три секции, а на 4, тот как по маслу со средними усилиями нарезал резьбу в валу 12х 1,25, купил с таким же шагом болты на 12, сталь 10,9, чёрные и использовал для крепления ножа, предварительно и нож и все шайбы крепления пересверлил на отверстия 12 мм, кстати в адаптере отверстие с завода строго на 12 мм, дым без огня. Косил сегодня после дождя, всё работает, ни разу не оторвало болт, ни какой вибрации, и мешок на две трети точно набивало буквально слипшейся массой из травы. Есть конечно опасение осталось всего 2 мм на пазу вала для шпонки шкива, нельзя было шпонку секторальную и на шкив, как и на адаптер сделать. Выдержат ли, буду осторожничать. На всякий посмотрел двигуны от 196 см, все как на подбор с валом 22,2 мм, включая и большой бригс и цены ровненькие +- 20 000 р. Мой совет не запускайте лужайки, я опять прозевал, трава хоть и не высокая, но густая и жирная, влаги избыток и после зимы земля отдохнула, завтра если не польёт планирую добить свои полгектара и через пару недель снова в упряжку. Бытует мнение, что болты до 10 мм используются на бытовой технике, а выше уже на профи и на тяжёлой. Правда это мнение трактористов.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Мне другое интересно! Почему масло не сливается все при наклоне?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доступа воздуха в картер нет. А отверстие заужено. Когда сливаю масло, если не открыть пробку, тоже медленно течет.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да просто не заморачиваться на этом. Слил масло, дождался, проверил сколько слилось, ну всяко более пол литра, залил литруху свежего и можно не мерить щупом, закрутил пробку и работай. Ну конечно осмотреться надо нет ли лужи, через разбитый картер.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А что, узкоглазые об этом не знают? Выше коллега ждал 3 часа полного слива, а результат - 50 г масла слилось. А если по моей технологии, глядишь, и поболее будет.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не лишку будет литр в Картер? Сальники не подавит?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Узкоглазые это японцы что ли? :)]
    Ну так может рассчитывали, что в сервисе масло менять будут, а там отсос электрический. :)]
    Косяк короче. Не все так радужно у японских инженеров.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Горячее масло сольётся и через малое отверстие, будет разрежение, засосёт больку воздуха. Не надо сильно наклонять косилку, потекло и ХАРЕ и по мере вытекания добавлять наклон, можно и костин метод использовать, хлебнул воздуху картер и опять под слив...масло. Сврлить не советую картер, там стеночки тонюсенькие и вряд ли пробка будет держаться, в штатной пробке есть прилив в картере, утолщение ...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я думаю Юрий пошутил...:)]
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня на горловине 196 лончина и написано 01 L, ну не суть в инструкции точно написано сколько лить. А вот бояться, что порвёт сальники не надо, здесь нет масляного насоса и нет магистралей давления, поэтому кашу маслом не испортишь, правда есть риск в застывшей минералке поломать ложки разбрызгиватели, поэтому я лью только синтетик.
    А вдруг кто не понял Юрин подвох.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тогда уж лучше масло в бензин добавлять. Вона у меня Штиль 131 тример 4 такта, тарахтит как мотоблок тихо и мощно и ни какого масляного картера.., но это высокие технологии, пока только немцы додумались, хотя давно не следил.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы даже больше получили. Плотность масла где-то 0.9. Т. е. вы слили 445 мл.
    Я всегда замечал, что надо несколько раз наклонять, чтобы слилось нормально.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Потому что там дно на секции разделено:
