1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    С учётом такого параметра мт вообще не поддаются подсчетам)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увеличенное время на кошение, при такой периодичности, это нормально. У всех разные условия. Для этого и существуют мультитахометры, доп функция которых - счётчик моточасов. И не надо голову ломать, когда менять масло и т. д. Кроме всего, он стоит копейки. При работе он нужен ещё и для фиксации оборотов двигателя, поскольку неизбежно отклонение в режиме работы по холостым и рабочим оборотам. Не у всех людей есть опыт, чтобы на слух понять изменения.
    Естественно. Всё это очень условно. Они зависят от количества оборотов коленвала за час при разных нагрузках.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда имеет смысл говорить о часах - их, хотя бы, измерить можно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совершенно верно. Поэтому нормальные счетчики считают совсем по другому.
    Согласен. Но мы то пишем "моточас".
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мы так пишем, поскольку и производитель в ТТХ раньше так писал. А правильно было бы - астрономический час. Но, так уж повелось... :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот производитель имел ли ввиду астрономический час то? Может на испытаниях с разной нагрузкой и оборотами проверял наработку до отказа...Так и написал.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Время работы, это и есть время работы.
    Только на некоторых механических счетчиках моточас это количество оборотов и к времени не имеет отношения. Такие счётчики были установлены на некоторых советских дизелях.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну почему же... У меня на Геко, генераторе, стоит электромеханика. Правда больше для дизайна... :), в любом случае масло меняю раз в год, наработка меньше норматива по замене.
    Да нет конечно, такое понятие, как астрономический час, в технике не встречал. Они так и писали - мт/час.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Друзья, как -то заказал (уже давно, так и не распечатывал) счётчик моточасов, проводок от которого наматыаается на свечной кабель. Насколько я понял, он считает всё подряд, как бы ни работал двигатель - на холостых оборотах или под нагрузкой. Интересно, есть ли у кого опыт использования этого счётчика.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Опыта нет. знаю, что на морозе нельзя хранить. Тоже такой валяется.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я брал для бензогенератора!
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Опыт есть, похожий, бывает просто счетчик, или счетчик с тахометром.
    На обкатку интересная штука, дальше не очень. Для коммерческого использования наверно необходимо, для своевременной замены масла. С моими покосами это один раз в год без счетчиков. На Генераторах встроеные бывают.
    У меня на последнем покосе обкатки контакт от батарейки отвалился (приклеен термоклейстогамия внутри.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подобный у многих тут есть. Он тупо считает количество импульсов. Там, если не ошибаюсь, четыре режима тахометра. 2Т, 4Т один цилиндр, 4Т два цилиндра, 4Т четыре цилиндра. От начинки зависит. Чтобы корректно считал моточасы, надо выставлять на свой двигатель, иначе считает все импульсы на свечу, а должен только рабочий ход. Без инструкции, засада, да и с кривым переводом с китайского - не легче. Я, 2Т и 4Т один цилиндр, ловил на работающем двигателе.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Точность показаний у этой штуки зависит от количества витков вокруг свечного провода и плотности прижатия.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я его просто к свече подношу, на сельхоз одностволках 4т надо выставлять 2т настройки.
