1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я с телефона смотрел, не разглядел. Смысл на попробовать ГК с такой декой и т. к. мать косить не может то мне можно ГК с самоходом и большим мешком. Ибеа продана.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ну не знаю, насколько самоход нужен на небольшой ГК.
    А какие у вас ощущения от Ибеи остались, а то многие знакомые спрашивают, что взять. Как мешок наполняла, мульчировала?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эта ГК уже побольше Ибеа, самоход пусть будет, хотя и маневрировать и туда сюда толкать конечно буду без самохода. По Ибее все норм, движка хватает, мешок наполняла хорошо, сырую траву ей не косил правда, пользовался Мюррей. Мульчированием не пользовался, но с ее формой ножа говорить о полноценном мульчировании не приходится, собственно как и Мюррей хорошо кидает, но мульчирует так себе. С точки зрения мульчирования Эйнхель интереснее.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А вы Ибею за сколько брали? Насчет размеров, 47 и 48 нож разница не большая. У многих производителей нож на сантиметр по факту меньше.
  6. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    29я деталь. снимите колпак с колеса, там все станет ясно. А так конечно еще-бы текстовый список деталей с этой взрывсхемы.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    29-я деталь это обычный подшипник, на котором колесо сидит. Их 10 штук во всей косилке:
    Вот колесо от подобной в разобранном виде:
  8. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Ну тут вариантов впринципе 2. это либо подшипник на котором сидит колесо, либо тот на котором приводная звездочка. Все. Проверяется элементарно, в одну сторону крутится в другую нет
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    49-я деталь – это шестерня, которая работает как храповик. При движении по кругу будет щелкать либо внешняя, либо внутренняя шестерня, что-то сразу не соображу, но это и не важно.
  10. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Это не важно. в одну сторону крутится в другую нет, муфта скорее всего запрессована в звездочку.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там дифа никакого при включении скобы хода. И обгонной муфты нет. Я так думаю. Кошу по большому радиусу не отключая ход, видно, как одно колесо пробуксовывает.
  12. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Ойвет, таки и нет... Проверяем ээлементарно: косику не заводим, вывешиваем задние колеса, зажимаем ручку самохода и крутим колесо, по часовой и против часовой. Если во обе стороны крутятся - то действительно, муфты нет
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы так было, можно было бы на месте косилку разворачивать не отпуская хода. Пробуйте. Если не боитесь редуктор сломать.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. Она как храповик и работает. Только вот привод будет вращать колеса с одинаковой скоростью, так как ось, на которой эти шестерни (правая и левая) сидят - цельная.
    Соответственно, колесо, которое идет по дуге меньшего радиуса, будет проскальзывать. В принципе, на траве это не должно быть опасно для редуктора.
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Нет, не так. Вы – что, все никогда не снимали эту звезду? :)]
    Там, внутри поверхность сложной формы, по ней скользит штифт (деталь 46) через отверстие в малой оси.
    В одну сторону звезда крутится, в другую – нет. Если перепутать местами левую и правую звезду – косилка ехать не будет. :)]
