1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Чертёж? Какой чертёж? На хондовский двигатель? С сечением по отверстию в блоке двигателя? Или с сечением по маслозаливной горловине? А он такой есть физически, кроме как на заводе? :)]
    Короче, найти истину сходу не удалось. Есть факты, которым нет объяснения. Как и в истории с ножом и адаптером. Где, чтобы потерять нож, это надо раскрутить болт длиной 65мм при максимальном подъёме деки в 75мм и не почувствовать болтающегося ножа на 3к оборотах, когда ГК должна скакать как сайгак от вибрации... :)
    Двигатель в работе не статичен, естественно уровень масла в моменте, меняется. Кроме того, косилка движется не строго горизонтально, отверстие в горловине перекрывается при наклоне и при относительном вакууме в маслозаливной горловине может обратно в картер и не вытечь... Всё так. Только почему на новом двигателе масло внутри полости щупа на уровне середины щупа. При 50мл масла в реальности... Вот в чем проблема.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может все таки приспособиться надо, смотреть внимательнее? У меня на авто щуп тонкий, пока до картера дойдет, 3 изгиба проходит, все со стенок собирает. Масло, особенно свежее, при проверке еле разглядишь в нужном месте на щупе.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут не идёт речь о замере уровня масла при эксплуатации. Речь о новой ГК из коробки с пустым картером (50мл) и уровнем масла на середине щупа (250-300мл)...:) ну и непонятках с постоянным уровнем при заливе этих 400мл.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это я помню. Тут то нет проблем, бирка висит. Слил, залил сколько положено. А вот контролировать как? Вдруг слилось через сальник или угорело, остался критический остаток, а на щупе показывает, что по центру, в норме. А второй контрольки нет на движке?
  5. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    А кто-нибудь пользовался аккумуляторными косилками?
    Например, STIGA Combi 955 SQ AE?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не-а...в том то и проблема...
    Screenshot_20210526_184006_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210526_184109_com.android.chrome.jpg
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На двух ГК из коробки уровень 1/2, при сливе масла 50 мл и в моей 30 мл.
    Обратил внимание про случай на альпине, начал свою смотреть. Реально 1/2 щупа, вытирал одноразовым полотенцем насухо и так 5-7 замеров. Слил 30 мл 2-3 часа на боку. Замер 1/2 щупа
    (1 раз)
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Даже интересно стало. А горловина идёт в ЗИПе. Готов купить и разрезать.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А сливали масло горячее или холодное? Может, холодное не хочет проходить по этому несуразному колену?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маловероятно, что патрубок входящий в блок имеет отрицательный градус оси, должен входить горизонтально. Это нонсенс.
    Что-то тут не так... Двигатель OHV, тут нет ремня, классика как и на GXV, масло разбрызгивается колесом с мини веслами, объем масла против GXV уменьшился на граненый стакан по торец (400 против 650мл). Я бы под колесом организовал ванну от масляного голодания при наклонах косилки... Мда... Действительно надо смотреть крышку картера, походу проблема именно в ней.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вот тут БРИГС в выигрыше оказался, который отменил слив, доливайте и радуйтесь. Кстати и я поймал себя на мысли, что после зимы проверил масло и те же пол щупа, долил грамм 200 до верхней метки, кстати синтетика и то очень плохо проходит через эту вазу, долго исчезала, стал мерить уровень и только раза с пятого получил результат- по верхнюю метку .
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем Бриггсу вообще масло доливать? Заправили 0,6 на заводе и зачеканили свинцом отверстие... Экономия на горловине и щупе... Надо их маркетологам отписать, вот они обрадуются...:)]
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    юра там может быть другая обманка, типа какого то прилива, отлива, куда попадает щуп, этом приливе масло ни куда не девается, даже при слитом полностью, оно со стенок этой горловины стекает в эту с пол пальца мизинца углубление и всегда будет показывать полщупа, но это из области фантазий. просто Валера правильно говорит, мерять надо до тех пор пока не удовлетворитесь результатом.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Неугомонный я. Решил проверить что, да как. Короче. Все что пишу, ниже будет подтверждено фото.
    Замерил уровень масла, чуть выше нормы. Перевернув, прогретую 2-4 минуты косилку, стал сливать масло. За 30 минут слилось 126 граммов с учетом тары 10 г. Я в шоке! Покрутив головой, решил покрутить косилку. Вертикаль 10-15 сек, наклон на слив. И так раз 15-20. Получил искомые 400 г. Масла. Вывод. Инструкция, написанная узкоглазыми по сливу масла - туфта! Следуйте моей инструкции!
    A97F6DF2-9CB8-4EBB-98B0-936D037B53FE.jpeg 3D05707C-549F-474B-9C5B-6711A2A63BD1.jpeg 6793F298-6B19-4F7D-903D-21999614302E.jpeg
